  Eplan mit Parameter starten
Autor Thema:  Eplan mit Parameter starten (3347 mal gelesen)
Mr Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Burns
Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 29. Jun. 2015 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwecks Massenübernahme von alten Projekten von Eplan 5 nach P8 möchte ich nun eine grosse Anzahl an P8-Projekte sichern, um Speicherplatz zu sparen. Alle Projekte liegen jetzt ganz normal im *.elk und *.edb-Format vor und ich will daraus *.zw1-Dateien machen.
Ein Sichern von mehreren Projekten ist zwar über die Projektverwaltung möglich und auch eine Mehrfachauswahl ist dort möglich. Leider wird dann aber das Projekt nicht automatisch wieder in den ursprünglichen Pfad zurückgespeichert. Ich kann die Tiefe der Verzeichnisse leider nicht reduzieren.
Deshalb mein Versuch, Eplan per Befehlszeilenparameter anzusprechen, damit ich den Pfad so mitgeben kann. Leider funktioniert das nicht, der Code sei zu lang.
Code:
C:\Program Files (x86)\EPLAN\Electric P8\2.2.5\Bin\W3u.EXE /TYPE:PROJECT /PROJECTNAME:F:\P8 2.2\Systemstammdaten\Projekte\HAS\003_Migration\HAS\10_Batch\Daten\TE\105\105000_02\105000_2.elk /DESTINATIONPATH:F:\P8 2.2\Systemstammdaten\Projekte\HAS\003_Migration\HAS\10_Batch\Daten\TE\105\105000_02\ /ARCHIVENAME:105000_2.zw1 /BACKUPMETHOD:BACKUP /BACKUPAMOUNT:BACKUPAMOUNT_ALL /COMPRESSPRJ:1 /INCLIMAGES:1
Welche Möglichkeiten gibt es da, um mit dieser langen Befehlszeile Eplan steuern zu können?
Danke und Gruss
[Diese Nachricht wurde von Mr Burns am 29. Jun. 2015 editiert.]
M-Trumm
Sehen Sie sich das Profil von M-Trumm an!   Senden Sie eine Private Message an M-Trumm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Trumm
EPLAN Electric P8:
Select
Version 2.4
Build 6366
Expertenmenü
Zusätzliche Module: Single Line
erstellt am: 30. Jun. 2015 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
leider kenne ich mich mit Befehlszeilenparameter nicht aus.
Die schreibst aber, dass der Code zu lang ist, bzw. du die Tiefe der Verzeichnisse nicht reduzieren kannst.
Mein erster Gedanke wäre, es über Netzlaufwerke zu versuchen.
Du könntest so ewig lange Pfade zu je einem Buchstanden zusammenfassen.
Damit würde zumindest die Befehlszeile kürzer.
"Any technology, no matter how primitive, is magic to those that don't understand it."
- Florence Ambrose
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 30. Jun. 2015 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich Speicherplatz sparen will, werden ältere Projekte gepackt, so bleiben sie in der Projektverwaltung erhalten.
Vieleicht ist das auch für dich eine Option.
grüße
FrankS
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 02. Jul. 2015 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Vorhaben sollte eigentlich funktionieren.
Allerdings glaube ich liegt Dein Problem an Deinem Aufruf.
Die Sicherung funktioniert über die backup Aktion. Den Aufruf der Aktion sehe ich in Deinem Beispiel nicht. Dann sollte man glaube ich seit der Version 2.1 eigentlich bei Befehlszeilenparametern nicht mehr die w3u.exe rufen, sondern die eplan.exe im Platform  Bin Verzeichnis.
Dann fehlen Dir auch noch Hochkommas im Pfad weil dieser Leerzeichen enthält.
Versuche mal vor den Parametern der Aktion backup folgendes. Ich schreibe es mal wie es bei mir aussehen würde, dann kannst Du ja entsprechend bei Dir ändern.
"C:\Program Files (x86)\EPLAN\EPLAN_2_3\Platform\2.3.5\Bin\EPLAN.
EXE" /Variant:"Electric P8" /Auto /Quiet /NoSplash  backup /TYPE:PROJECT
Jetzt halt weiter Deine Parameter und Pfade und Aufpassen wenn diese wieder Leerzeichen enthalten.
Wenn Du nicht komplett klar kommst versuche einen Parameter nach dem anderen.
Lese Dir vielleicht auch noch in der Online-Hilfe die Anmerkungen zu Befehlszeilenparameter und Aktionen durch.
Wenn dann solch ein Aufruf funktioniert, kann man sich eigentlich ganz leicht mit ein paar ollen Dos Befehlen und einem Editor eine Batchdatei erstellen, welche mir über Nacht die kompletten Sicherungen durchführt. Da bekommst Du schon ne ganze Menge auf einen Schlag gesichert.
Eine andere Idee wäre vielleicht die Geschichte über das "Automatisiert bearbeiten" über die Projektverwaltung anzugehen.
Als erstes müsstest Du Dir unter Dienstprogramme "Automatisiert bearbeiten" ein entsprechendes Backup Script erstellen und speichern.
Dann in der Projektverwaltung Dein Verzeichnis mit den Projekten einlesen. Im Dialog alle Projekte markieren. Über Extras oder Organisieren "Automatisiert bearbeiten" aufrufen und das angelegte Script ausführen lassen.
Ich habe hier kein EPLAN auf dem Rechner deshalb kann ich es jetzt auch nicht testen und noch genauer beschreiben. Aber ich meine das sollte so eigentlich auch funktionieren.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 02. Jul. 2015 editiert.]
