  Kabelfarbe Wendeschutz
Autor Thema:  Kabelfarbe Wendeschutz (1198 mal gelesen)
ooyl
Elektroniker für Geräte und Systeme
Sehen Sie sich das Profil von ooyl an!   Senden Sie eine Private Message an ooyl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ooyl
P8
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Kabelfarbe von L3 nimmt die Kabelfarbe von L1 an, wenn ich eine Wendeschutzschaltung aufbaue.
Wie kann ich dieses Problem umgehen?
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ooyl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ooyl
Bei den Schließerkontakten ist unter Eigenschaften/Symbol-Funktionsdef./Logik
eingetragen:
Potential weiterleiten nach: 2 ¶ 1 wenn Du das bei den drei Schliesser vom 2. Schütz löscht, funtionierts.
Grund ist das Du durch die Wendeschaltung 2 Phasen miteinander verbindest. Eplan erkennt nicht, dass immer nur ein Schutz angezogen ist
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 26. Jun. 2015 editiert.]
ooyl
P8
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse danke, hat funktioniert!
