  Schreibschutz für einzelne Seiten
Autor Thema:  Schreibschutz für einzelne Seiten (3284 mal gelesen)
Dimitrio
Sehen Sie sich das Profil von Dimitrio an!   Senden Sie eine Private Message an Dimitrio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dimitrio
erstellt am: 23. Jun. 2015 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige eure Hilfe  Ich nutze die Eplan Version 2.2
Gibt es eine Möglichkeit bestimmte Bereiche/Seiten innerhalb eines Projektes mit einem Schreibschutz zu belegen?
Ich arbeite in dem Projekt eines Kunden und muss nur bestimmte Bereiche verändern und anpassen. Den restlichen Teil würde ich gerne mit einem Schreibschutz belegen, um versehentliche Änderungen vorzubeugen. Zusätzlich würde ich so einen Schutz für unerfahrene Kollegen erstellen, die die gleichen Bearbeitungsrechte haben wie ich, jedoch im Umgang noch nicht sicher sind.
Vielen Dank im Voraus  ich hoffe, dass es da was gibt :>
Religionskriege sind Konflikte zwischen erwachsenen Menschen, bei denen es darum geht, wer den cooleren, imaginären Freund hat.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Jun. 2015 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dimitrio 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nach gibt es da nichts...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Jun. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dimitrio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Sorry Bernd, da muss ich widersprechen
(kann allerdings nicht aus dem Kopf sagen, an welche Lizenz das gekoppelt ist).
Seit der V2.4 gibt es einen konfigurierbaren Schutz und dabei u.a. einen rein manuellen
Schutz. Dieser kann auf Seiten (auch ganze Strukturknoten) oder auf Objekte in den Navigatoren angewendet werden.
Ist etwas geschützt, so wird dies durch ein kleines Schloßsymbol dargestellt (siehe Bilder).
(nutze das ganz oft).
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11
EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 23. Jun. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dimitrio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nairolf!
Bernd hat leider recht. Ich zitiere:
lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache"  !!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Jun. 2015 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dimitrio 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, hab nur die Version in Deinem Profil gesehen / gelesen.
Mein Fehler....
Liebe Grüße,
nairolf
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Dimitrio
erstellt am: 24. Jun. 2015 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch für die Antworten.
Dann werde ich diese Funktion zukünftig unter 2.4 nutzen
