  Bild gedreht bei Ausgabe
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bild gedreht bei Ausgabe (1422 mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 23. Jun. 2015 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
wir haben ein Bild plaziert (2x1 BxH) und es wird in EPLAN perfekt und richtig dargestellt. Beim drucken ist es auch korrekt angezeigt.
Beim exportieren in PDF dreht sich das Bild allerdings und das Verhältnis bleibt 2x1 und wird in diesem plazierten Rahmen gestreckt.
Woran kann das liegen? das passiert bei 2-3 Bildern und sonst nicht.
lg Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
ThMue
erstellt am: 23. Jun. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ein be******er scheis.
Problem gelöst. Abspeichern des Bildes als BMP und anschließend wieder als JPG und dann geht es.
Wieso wissen wir nicht, aber ich vermute irgendwo ist hinterlegt ob das Bild hoch oder Querformat ursprünglich ist und das nimmt er dann bzw will es so darstellen, dass es "korrekt" ist :-)
PhiloWinti
Sehen Sie sich das Profil von PhiloWinti an!   Senden Sie eine Private Message an PhiloWinti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PhiloWinti
Windows 7 Prof SP1 32bit
Eplan P8 Prof V2.4 HF2
Build 8441
erstellt am: 24. Jun. 2015 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
ich hatte eben wegen dieses Phanömens gestern mit dem Support geredet. Er meinte, es ist ein Softwareproblem welches bekannt ist und in der Version 2.5 behoben sein wird. Nur wann diese Version rauskommt konnte er mir nicht sagen :-)
Aber die Lösung die du hast muss ich auch mal ausprobieren. Ist zwar umständlich aber wenigstens funktionierts :-)
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
ThMue
erstellt am: 26. Jun. 2015 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Umständlich, aber für 2 Minuten arbeit hat man das was man will.
Naja in der Regel kommen die Versionen ja zwischen August und November raus.
Warte auch schon die ganze Zeit, da ich einige Ändernungen "durchsetzen" konnte
lg Thorsten
