  EPLAN und Multithreading
Autor Thema:  EPLAN und Multithreading (2405 mal gelesen)
ENPaddern
Sehen Sie sich das Profil von ENPaddern an!   Senden Sie eine Private Message an ENPaddern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENPaddern
erstellt am: 22. Jun. 2015 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen sehr geehrte Community,
ich schreibe derzeit an einem Standalone-Programm für EPLAN-Electric P8 (mittels API).
Jetzt versuche ich derzeit in mehreren Threads die EPLAN Runtime zu öffnen um parallel mehrere Projekte verarbeiten zu lassen (wenn es mal schnell gehen muss ;D)
Jetzt wirft mir Visual Studio immer nen doofen Fehler und ich weiß nicht was ich da machen soll (in google nichts gefunden was mir dabei weitergeholfen hätte).
Der Code und die Meldung sind ja in den Bildern ersichtlich, beim ersten Aufruf von EPLAN gibt es auch keine Probleme (dies geschieht auch nicht in einem extra Thread), im separaten Thread fängt er dann aber eben über das rumzumeckern.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen was mir VS da sagen will
Danke schonmal im voraus
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 25. Jun. 2015 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPaddern 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Vorhaben wird nicht so einfach... (Und damit meine ich: Für meine Verhältnisse nicht lösbar).
Wenn ich gemein wäre könnte ich deine Frage mit RTFM beantworten  . Wenn du mal in die Beschreibung der Methode Init(string) schaust kannst du unter dem Punkt Remarks lesen, dass wegen COM und STA single threading notwendig ist und welche Suchmaschine du verwenden sollst um mehr darüber zu erfahren  .
Wenn du einen Weg finden willst (den es sicherlich gibt), muss du erstmal dieses Zeugs >>hier<< verstehen (und nicht nur sprachlich sondern auch inhaltlich). An dieser Stelle hab ich vorerst aufgegeben.
Wünsche dir dennoch viel Erfolg und lass dich nicht entmutigen.
Mfg Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
DokuWiki
ENPaddern
erstellt am: 26. Jun. 2015 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kenne ich schon, damit habe ich gearbeitet bevor ich das hier eröffnet hab
der EPLAN-Support hat mir noch eine Empfehlung gegeben in welche Richtung es evtl funktionieren könnte, aber leider noch nicht dazu gekommen :<
und so viel zu dem thema finde ich auch per google leider nicht  gibt es noch ne größere Community die sich intensiv mit der API beschäftigt? ich finde halt immer nur kleine Bruchteile :'(
