 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Symbolleiste (1727 mal gelesen)
Sbg Markus Mitglied
 Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 18. Jun. 2015 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
m.falk Mitglied E-Planer
 Beiträge: 104 Registriert: 24.03.2015 EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 18. Jun. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sbg Markus
Hallo! Du musst diese Symbolleiste in jedem Arbeitsbereich platzieren und speichern, da die Symbolleisten im Arbeitsbereich eingebettet sind! ------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1891 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 18. Jun. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sbg Markus
Hallo Markus, ich hab ein ähnliches Problem bei 2.4 Arbeitsbereich mit eigener Symbolleiste funktioniert, aber wechsle ich den Arbeitsbereich und kehre dann wieder zum 1. zurück, dann ist die eigene Symbolleiste verschwunden. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 18. Jun. 2015 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sbg Markus
Hallo! Legt ihr nur eine leere Symbolleiste an, oder ist da mindestens 1 Button draufgelegt? Habe das gerade nachvollzogen: Leere Symbolleiste angelegt > Arbeitsbereich abgespeichert > Symbolleiste verschwindet. Symbolleiste mit 1 Button angelegt > Arbeitsbereich abgespeichert > Symbolleiste bleibt. Arbeitsbereich gewechselt und wieder zurück > klappt. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Symbolleiste mit 9 Button. Ich denk das es was mit dieser Symbolleiste zu tun hat. Leg ich eine neue an dann wird diese auch gespeichert. Verschiebe ich dann einen Button auf die neue Symbolleiste, wird diese auch nicht mehr gespeichert. ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
