 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste nach Aktualisierung fehlerhaft (5167 mal gelesen)
Papaknolle Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 46 Registriert: 08.10.2010 Eplan 5.7 P8 2.6 HF3 Expertenmenü
erstellt am: 17. Jun. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe neuerdings ein Problem mit Artikelstücklisten und Artikel-Summenstücklisten. Bei einem neuen Projekt (erzeugt aus einer Projektvorlage mit korrekter Stückliste (Bild stueli_ok)) werden nach "Auswertung aktualisieren" nur die Hersteller nicht mehr (Bild stueli_nok1) oder auch nur teilweise (Bild stueli_nok2) nicht mehr angezeigt. Der Rest passt einwandfrei. Es ist immer die gleiche Artikeldatenbank, immer das gleiche Formular. In der Herstellerspalte ohne Herstellername sind auch keine Einfügepunkte, also wird da auch nichts eingetragen. Das gleiche Phänomen habe ich jetzt auch bei eine Neugenerierung. Hat Jemand eine Idee? Gruß Knolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 557 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 17. Jun. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papaknolle
erstellt am: 17. Jun. 2015 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 17. Jun. 2015 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papaknolle
erstellt am: 17. Jun. 2015 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Netter Versuch. Brachte aber nichts. Ich habe die Platzhaltervariable im Formular mal geändert. Mit 117 / 22007 (Artikel/Hersteller) funktioniert's. Aber das ist der Kurzname, ich möchte aber den Langnamen. Mit dem hat's ja jahrelang funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papaknolle
Hallo, ich hatte das Problem schon einmal mit der Bezeichnung 1 und Bezeichnung 2. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Versuche noch einmal die Artikeldaten im Projekt abzugleichen. Schiebe die IDENTISCHEN Artikel vom System in dein Projekt. Ich meine, dass es danach wieder funktioniert hat. Sonst kann ich morgen noch einmal bei der Arbeit nachschauen. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal etwas gespielt. Es scheint mir, als ob das Problem "nur" bei einem neuen Projekt auftaucht, dass aus der Projektvorlage erzeugt worden ist. Nehme ich das Originalprojekt, aus dem die Projektvorlage erzeugt worden ist und kopiere dieses Projekt, tritt dieses Phänomen in der Kopie nicht auf. Da taucht die Frage auf, wo ist der Unterschied zwischen Kopie und Projektvorlage?
erstellt am: 18. Jun. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung ist gefunden, wenn ich auch noch nicht ganz verstehe warum. Mit Artikel "Aktuelles Projekt vervollständigen" und anschließendem aktualisieren sind auch die Hersteller in der Stückliste wieder da. Das "Mutterprojekt", aus dem die Projektvorlage generiert wurde ist fehlerfrei. Da kann ich nach Herzenslust die Auswertung aktualisieren, funktioniert immer. Aus diesem "Mutterprojekt" wurde die Projektvorlage generiert. Wird aus dieser Projektvorlage ein neues Projekt erstellt, sind beim erstmaligen aktualisiern der Auswertung die Herstellernamen weg, obwohl noch nichts im eigendlichen Plan geändert wurde. Das komische ist, dass nur die Herstellernamen weg sind, der Rest der Stückliste ist völlig korrekt. Hat da jemand eine für mich logische Erklärung dafür? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rofang Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 112 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Pro Panel EPLAN Preplanning Vers. 2.5 Expertenmenü
erstellt am: 18. Jun. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papaknolle
erstellt am: 18. Jun. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papaknolle
ja, klingt fast so, als ob bei einer Projektvorlage zwar die Artikel, nicht aber deren Bezug zur Datenbank kopiert wird... Määährwürdig... Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kommt auch bei mir in das Kapitel "Euer Merkwürden". Zumindest ist es jetzt reproduzierbar, das ist doch auch schon mal etwas. Es muss mit dem (Um)Weg über die Projektvorlage zusammenhängen. Wenn ich von meinem "Mutterprojekt" ein "Kind" kopiere, funktioniert's ja mit der Stückliste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
ENPLANER Mitglied Funkenschuster
 Beiträge: 91 Registriert: 08.03.2005 EPLAN 5.70 EPLAN P8 (1.9 - 2.7) EPLAN EEC One
erstellt am: 18. Jun. 2015 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papaknolle
Hallo zusammen, es gibt da einen Fehler in 2.0 und 2.1. In neudeutsch so beschrieben: Changed manufacturer data in the part database will not be updated correctly into the EPLAN P8 project. This is a known error in the EPLAN P8 versions 2.0 and 2.1.If you edit manufacturer data of parts which are already used in the project, the changes will be not updated into your Project und zur Abhilfe gibt es ein Reparaturscript namens UpdateManufacturer.cs public class UpdateManufacturer { [Start] [DeclareAction("UpdateManufacturererData")] public void PartSynchronize() { DialogResult oResult = new DialogResult(); oResult = MessageBox.Show("Update manufacturer in current project ?","Update...",MessageBoxButtons.YesNo); if(oResult == DialogResult.Yes) { using(Progress progress = new Progress("SimpleProgress")) { progress.BeginPart(100,""); progress.SetAllowCancel(true); if(!progress.Canceled()) { progress.BeginPart(50,""); new CommandLineInterpreter().Execute("XPamUtility /UpdateEmbeddedManufacturers:1"); progress.EndPart(); } if(!progress.Canceled()) { progress.BeginPart(50,""); new CommandLineInterpreter().Execute("XFgEvaluateProjectAction"); progress.EndPart(); } } } } } Gruß ENPLANER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
