  SPS Funktionstexte
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS Funktionstexte (2037 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 17. Jun. 2015 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde mal etwas interessieren. Wir geben die SPS-Funktionstexte als Pfadfunktionstexte unterhalb des SPS-Anschlusses an. Nun ist mir Folgendes aufgefallen: Es gibt doch unter Projektdaten/SPS die Adressen / Zuordnungslisten. Dort stehen dann unter Funktionstext auch die Pfadfunktionstexte drin. Wenn ich nun den Text in der Liste lösche, ist er auch im Plan gelöscht, was ja auch ok ist. Nur der umgekehrte Weg funktioniert nicht: Schreibe ich in der Adressenliste einen Funktionstext hinein, wird er im Plan nicht mehr als Pfadfunktionstext übernommen, anstatt dessen steht er direkt am SPS-Anschluss unter Funktionstext. Gibt es eine Möglichkeit, dass die Funktionstexte, die man in die Adressenliste schreibt oder einliest auch an die entsprechenden Pfadfunktionstexte im Plan übergeben werden? Vielen Dank!
Bernhard
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 08. Jul. 2015 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe intern folgende Info erhalten und hoffe es hilft.
Robin
Die SPS-Funktionstexte werden an die Stelle zurückgeschrieben aus der Sie ermittelt wurden, wobei der Text an einem SPS-Anschluss Vorrang vor einem Pfadfunktionstext hat. Existierte vorher kein Funktionstext, so kann er nur an den SPS-Anschluss geschrieben werden.
Wenn dies nicht der Fall ist, so müsste das am Kundenprojekt im Support überprüft werden.
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 08. Jul. 2015 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernhard,
ich arbeite schon sehr lange mit den Funktionstexten des SPS-Symbols. Der Nachteil gegenüber dem Pfad-FT ist, dass die Texte nur über Blockeigenschaften an Sensor / Aktor weitergegeben werden.
Ich wünsche mir seit 8 Jahren von EPlan beim Funktionstext des SPS-Anschlusses eine Checkbox "Pfad-FT Ein/Aus".
Leider ist noch nichts in diese Richtung passiert.
Der Vorrang, wie Robin das beschreibt, ist erst vor ein paar Versionen geändert worden. Ich glaube mit der 2.1 oder 2.2er hatte der Pfad-FT Vorrang vor dem Symbol
Gruß Christof
alles wird gut!
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 09. Jul. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten. Dann ist es mir klar, dass es nicht geht. Denn wenn ich die in der Zuordnungsliste lösche, werden auch die Funktionstexte gelöscht. Da die Funktionstexte nun aber leer sind, werden sie jetzt an die SPS-Anschlüsse geschrieben, wenn ich die Zuordnungsliste wieder ausfülle. Blöd
Gruß, Bernhard
