  Nummerierungsformat per Script ändern
Autor Thema:  Nummerierungsformat per Script ändern (2029 mal gelesen)
ASSE
Sehen Sie sich das Profil von ASSE an!   Senden Sie eine Private Message an ASSE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSE
EPLAN Electric P8 2023 Update 4
erstellt am: 16. Jun. 2015 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine Frage zu den Projekteinstellungen. Kann ich per Scripting die Nummerierungsschema (online) für das Einfügen von Symbolen und beim Einfügen von Makros und Kopien wechseln? Wenn ja, wie? Das würde mir die Arbeit erheblich erleichtern.
Gruß Florian
ptuga
Sehen Sie sich das Profil von ptuga an!   Senden Sie eine Private Message an ptuga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptuga
P8 V2.4 HF4
erstellt am: 24. Jun. 2015 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
Copy this into a .cs file and run it.
You'll need to export the scheme first.
using Eplan.EplApi.ApplicationFramework;
using Eplan.EplApi.Base;
using Eplan.EplApi.Scripting;
using System.Windows.Forms;
public class Class
    [Start]
    public void Function()
        CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
        ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
        string strProjectnameFull = PathMap.SubstitutePath("$(P)");
        ///assumes scheme is in hte EPLAN default directory
        string XmlPath = PathMap.SubstitutePath("$(MD_SCHEME)") + "\\";
        string XmlFile = "NUnu.SchemeFile.xml";
        MessageBox.Show("Full path for Scheme File:\n" + XmlPath+XmlFile);
        #region Imports XML
        acc.AddParameter("XmlFile", XmlPath + XmlFile);
        acc.AddParameter("Option", "OVERWRITE");
        ///this option is REQUIRED for project based Settings!!!
        ///if "Project" is not specified, IT DOES NOT WORK
        acc.AddParameter("Project", strProjectnameFull);
        oCLI.Execute("XSettingsImport", acc);
        #endregion Imports XML
        string SchemeName;
        ///removes the extenion to the file
        SchemeName = XmlFile.Substring(0, XmlFile.IndexOf(".xml"));
        ///removes the prefix of the file
        SchemeName = SchemeName.Substring(XmlFile.IndexOf(".") + 1, SchemeName.Length-(XmlFile.IndexOf(".") + 1));
        MessageBox.Show("Scheme Name:\n" + SchemeName);
        ///e.g. "NUnu.SchemeFile.xml" becomes just "SchemeFile"
        ///this assumes that the exported file name for the scheme was the default given by EPLAN
        ///PROJECT.NumerationGui.NumerationScheme.LastUsed
        acc.AddParameter("set", "NumerationGui.NumerationScheme.LastUsed");
        acc.AddParameter("value", SchemeName);
        oCLI.Execute("XAfActionSettingProject", acc);
        //PROJECT.NumerationGui.NumerationScheme.LastUsed_ToInsertMacro
        acc.AddParameter("set", "NumerationGui.NumerationScheme.LastUsed_ToInsertMacro");
        return;
    }  ///public void Function()
}  ///public class Class
It works for me.
Regards,
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 24. Jun. 2015 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSE 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben ein kostenloses Tool namens ReadSettings. Damit kann man sich schön Einstellungen auf einen Toolbar-Button legen, oder auch per Script aufrufen.
Einfach verschiedene Varianten mit gewünschten Schema ablegen und fertig :^)
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
ASSE
erstellt am: 26. Jun. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Beiden,
Danke für Eure Antworten! Hört sich alles sehr interessant an. Muss ich mir mal genauer anschauen und probieren wenn ich mal Luft finde. Danke!!
Das Scripting Buch hab ich mir nun auch mal bestellt. Das fehlt eh noch in meiner P8 Buchsammlung
Gruß Florian
