  Klemmenplan für Mehrstock- / Doppelstock-Klemmen
Autor Thema:  Klemmenplan für Mehrstock- / Doppelstock-Klemmen (6900 mal gelesen)
Pinselquäler
Sehen Sie sich das Profil von Pinselquäler an!   Senden Sie eine Private Message an Pinselquäler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pinselquäler
Win11 64
IBS-CAD
Eplan P8 2024
erstellt am: 16. Jun. 2015 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte meinen Klemmenplan etwas pimpen damit der SSB deutlicher erkennt welchen Klemmentyp er einsetzen soll.
Für zwei- drei- und vierleiter-Klemmen klappt das auch wunderbar anhand der Funktionsdefinition der eingesetzten Klemmen.
Jetzt habe ich bei Mehrstockklemmen oder Doppelstockklemmen aber nur die Unterscheidung über die Etage.
Symbole sind schließlich identisch mit normalen Zwei- oder Mehrleiterklemmen.
Frage ist jetzt folgende:
Anhand der "Zuordnung Eigenschaft / Wert zu Grafik" kann ich steuern welche Etage, welches Symbol bekommt.
--> Etage 1 breites Symbol, Etage 2 mittleres Symbol, Etage 3 schmales Symbol.
Soweit so gut.
Wie kann ich denn steuern ob Etage 1 eine PE- oder eine Durchgangsklemme ist?
Kann man zwei Eigenschaften kombiniert steuern?
In diesem Zusammenhang taucht bei mir die Frage auf wie "Zuordnung Index zu Grafik" funktioniert.
Um welchen Index handelt es sich?
Alternativ wie funktioniert
"Zuordnung Eigenschaft / Wert zu Grafik [1]" in Kombination mit
"Zuordnung Eigenschaft / Wert zu Grafik [2]" usw... ?
Bin grad ziemlich ratlos
Greets PQ
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 16. Jun. 2015 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte mal einen automatischen, grafischen klemmenplan gesehen (musste man nur den Artikel hinterlegen)
evtl wäre das was für euch?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 16. Jun. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von Pinselquäler:
...Wie kann ich denn steuern ob Etage 1 eine PE- oder eine Durchgangsklemme ist?...
Verwende die Eigenschaft <13021> Zuordnung Funktionsdefinition zu Grafik.
Voraus gesetzt natürlich deine PE-Klemmen haben die richtige Funktionsdefinition.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
Pinselquäler
Win11 64
IBS-CAD
Eplan P8 2024
erstellt am: 16. Jun. 2015 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten.
Thema Zuordnung Funktionsdefinition zu Grafik funktioniert aber nur einmal.
Wie bereit geschrieben, wenn ich das PE-Klemmensymbol verwende (F-def. PE-Klemme mit Schienenkontakt, 2 Anschlüsse) kann ich zwar steuern ob ich eine PE-Klemme platziere.
In Abhängigkeit der Etage muss ich dann aber steuern welches Symbol in den Klemmenplan muss.
Bsp.:
Normale Klemme, F-Def. Klemme allgemein, Etage 0, Symbol breit, grau
Normale Klemme, F-Def. N-Klemme, Etage 0, Symbol breit, blau
Normale PE-Klemme, F-Def. PE-Klemme, Etage 0, Symbol breit gnge
Doppelstock Klemme, F-Def. Klemme allgemein, Etage 1, Symbol breit, grau
Doppelstock Klemme, F-Def. N-Klemme, Etage 1, Symbol breit, blau
Doppelstock PE-Klemme, F-Def. PE-Klemme, Etage 1, Symbol breit gnge
Doppelstock Klemme, F-Def. Klemme allgemein, Etage 2, Symbol mittel, grau
Doppelstock Klemme, F-Def. N-Klemme, Etage 2, Symbol mittel, blau
Doppelstock PE-Klemme, F-Def. PE-Klemme, Etage 2, Symbol mittel gnge
...für dreistock das ganze nochmal mit schmalen Symbolen
Funktionsdefinition ist immer gleich, egal welche Etage.
Es muss also eine Kombination aus Etage und F-Definition "abgefragt" werden.
Mit dem Klemmenplan, mit hinterlegten Artikeln / Artikeleigenschaften ist sicher vieles möglich aber Etage 1 und 2 haben keine Artikel. Funktioniert das trotzdem?
ThMue
erstellt am: 16. Jun. 2015 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
also vielleicht noch was. wir haben die QUATTRO und Mehrstockklemmen auch viel im Einsatz.
Wir haben da die Einigung, dass von links nach rechts bzw oben nach unten a bis d (QUATTRO) oder a bis 4 die Mehrstockklemmen benannt werden.
Dadurch ergibt sich die Ebene eindeutig.
Pinselquäler
Win11 64
IBS-CAD
Eplan P8 2024
erstellt am: 17. Jun. 2015 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns ist das im Grunde nicht anders aber der SSB hat da teilweise so leuchten die nach Klemmenplan erstmal 30 Klemmen aufreihen und dann feststellen dass der Platz nicht reicht weil's eigentlich nur 10 Dreistockklemmen sind.
Kann denn keiner einen Hinweis zu dem Index bei "Zuordnung Eigenschaft / Wert zu Grafik [2]" geben?
Oder "Zuordnung Index zu Grafik"?
Die Eplan Hilfe ist wohl eher darauf aus Schulungen zu verkaufen statt zu helfen
ThMue
erstellt am: 17. Jun. 2015 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Fachleute am werkeln?
was ist mit einem Klemmenaufreihplan automatisch erzeugen bzw den Bestückungsplan? Montageplattenplan? das ist ja eigentlich eindeutig.
Man muss es halt lesen können :-/
Bei uns steht das auch in der Artikelstückliste z.b.
-XD2 hat Artikel 4711 - 7 Stück - Grau Quattro - 1,5mm²
-XD2 hat Artikel 0815 - 2 Stück - PE QUattro - 1,5mm²
-XD2 hat Artikel 1234 - 1 Stück - Abschlussdeckel Quattro
Da ist es eindeutig, wenn man dann den Klemmenaufreihplan hat.
Alternativ noch den Klemmenanschlussplan? da sind bei uns die Klemmen auch grafisch dargestellt :-x vielleicht kannst du da was grafisch basteln. Braust da glaub ich aber die Prof. Version :-/
Wenn ihr keinen Service-Vertrag habt hilft die Hilfe fast gar nicht - dieser ist aber sein Geld Goldwert :-) Schulungen sind da so ein Thema für sich ...
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 17. Jun. 2015 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich verzichte im Klemmenplan auf ein paar Infos des internen Ziels und gebe den 1. Artikel aus.
Cool wäre eine kleine Summenstückliste im Klemmenplan, aber da habe ich noch keine Lösung.
Gruß Christof
alles wird gut!
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 17. Jun. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt habe ich erst verstanden auf was du raus willst.
Plänchen zum richtigen Klemmenaufreihen.
Ich hab in unseren Klemmenplänen eine Spalte die da heisst "Klemmentyp" Eigenschaft <20033> Klemmenartikel / <22002> Typnummer (siehe Bildchen).
Und was da steht wird aufgereiht. Wenn da nichts steht, dann ist das Etage 2 oder 3.
Grüsse
Backi
Pinselquäler
Win11 64
IBS-CAD
Eplan P8 2024
erstellt am: 17. Jun. 2015 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Klemmenartikel habe ich auch drin...
Problem ist dass man den Buben das Lesen noch beibringen muss.
Ich komme aber mehr und mehr zu dem Schluss dass Eplan es innerhalb der 17 Jahre wo ich es nutze und den Versionen 5, 21 und P8 offensichtlich immer noch nicht verstanden hat wie Mehrstockklemmen aufgebaut sind.
Anders kann ich die halben Sachen bei den Klemmenplänen nicht deuten.
Wahrscheinlich ist die Hilfe so unvollständig weil sie selbst nicht wissen was das bedeutet.
Hat schonmal jemand versucht technische Kenngrößen eines Artikels anzuzeigen (ohne Blockeigenschaften versteht sich)?
Jeden Mist kann man anzeigen nur nicht das wesentliche...
Na egal.
Geht halt nicht -- ist halt Eplan
