  Makro verkleinern
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro verkleinern (8475 mal gelesen)
p8nerd
Industriemeister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von p8nerd an!   Senden Sie eine Private Message an p8nerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p8nerd
EPLAN Electric Plattform 2024
erstellt am: 11. Jun. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Makro aus dem Dataportal heruntergeladen. Dieses ist nun etwas zu groß, gibt es eine Möglichkeit das Makro zusammen zu schieben oder wie kann ich es am besten bearbeiten?
Vielen Dank
EPLAN Electric P8 2.4
Björn N.
Sehen Sie sich das Profil von Björn N. an!   Senden Sie eine Private Message an Björn N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn N.
Electric P8-Professional
Version: 1.9 International SP1
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 11. Jun. 2015 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8nerd 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die reine Grafik kannst du durch Skalieren relativ einfach verkleinern.
Habe ich auch schon genutz dafür..
...eventuell musst die Anschlüße oder Sachen die sich damit nicht verkleinern lassen noh nachbearbeiten.
Also: Bearbeiten -> Grafik -> Skalieren
tri, tra, trullalala.....
[Diese Nachricht wurde von Björn N. am 11. Jun. 2015 editiert.]
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 18. Jun. 2015 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8nerd 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Makro in einem Stück ist kannst du durch aufheben der Gruppierung bzw. durch Block auflösen (beides zu finden in der Menüleiste unter Bearbeiten - Weiteres)
die Grafik in ihre einzelnen Bestandteile zerlegen, dann kannst du die einzelnen Elemente verschieben,
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Gobbel
Sehen Sie sich das Profil von Gobbel an!   Senden Sie eine Private Message an Gobbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gobbel
IV 2011 + Vault
EPLAN Electric P8 Select 2.3
<P>Mehrköpfige Kampfmaschine
Intel(R) Core(TM) i5 CPU 2,8 GHz
4 GB RAM
64 Bit-Betr.System (Windoof 7)
ATI Radeon HD5570
erstellt am: 29. Jun. 2015 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8nerd 10 Unities + Antwort hilfreich
willst du das Makro dauerhaft verändern/verkleinern, so empfehle ich dir folgende Vorgehensweise:
- erstelle dir ein Makro-Projekt
- füge dort das besagte Bauteil ein und löse ggf. die Gruppierung auf
- jetzt kannst du das Makro entsprechend deinen Wünschen verändern
- wenn du deine Änderungen als neue Variante speichern willst, ändere  in den Eigenschaften des Makrorahmens die Variantenbezeichnung (A=>B o.ä.)
- nun mit RMK die zum Makro gehörigen Symbole anzeigen bzw. hinzufügen lassen
- zu guter Letzt das Makro gruppiern, markieren und neu erstellen (nur markierte Makros)
Hast du in deinem Projekt in den Einstellungen hinterlegt, dass die Makrorahmen mit eingefügt werden, kannst du über "Makros aktualisieren" die Veränderungen automatisch übernehmen.
Gruß Ingo
