  Verständisproblem
Autor Thema:  Verständisproblem (2623 mal gelesen)
a.braun
Schemazeichner
Sehen Sie sich das Profil von a.braun an!   Senden Sie eine Private Message an a.braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.braun
Eplan Electric P8 Select
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 11. Jun. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich habe ein kleines Verständisproblem, es geht um folgendes:
Ich habe einen Ventilantrieb von Siemens, dazu gibt es  Hilfsschalter als Zusatz. Im Artikelstamm habe ich beides erfasst und auch mit der Funktionsschablone versehen (eigene Symbole sind auch erstellt).
Wenn ich nun das Ventil aus dem Artikel-Navigator in den Plan ziehe kommt das Ventil mit allen Angaben auch mit. Wenn jetzt zusätzlich der Hilfsschalter verwendet wird, bekomme ich die Fehlermeldung 7001/7016 (doppelte Funktionsschablone).
Der Antrieb wird nicht immer mit dem Hilfskontakt ausgerüstet und ich will nicht alle Symbole doppelt haben. Das BMK des Hilfsschalters sollte identisch mit dem Ventil sein.
Wie macht ihr das???
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 11. Jun. 2015 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann würde ich sagen es werden auch zwei F-Schablonen, also Artikel, angelegt. Einmal der Antrieb und meinetwegen noch der Antrieb mit HK oder den HK alleine (kommt drauf an wie die Artikelnummern beim Hersteller aussehen)
Ralf
a.braun
Schemazeichner
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 11. Jun. 2015 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Im Prinzip sind es bei Siemens 2 eigentständig, bestellbare Artikel.
Wenn ich nun aber für den HK ein eigenes BMK mache, dann bekommen die Elektroinstallateure ein Problem, es braucht zwar 2 Kabel aber die gehen zum gleichen Gerät, eben einmal mit und einmal ohne HK.
Ich möchte auch nicht alle Symbole doppelt ausführen und die Antriebe mit und ohne HK im Artikelstamm haben.
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 11. Jun. 2015 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo a.braun
sind denn beides Hauptfunktionen?
Ein BMK -> eine Hauptfunktion
Gruß Christof
alles wird gut!
a.braun
Schemazeichner
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 11. Jun. 2015 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Christof
nee, nee, das Ventil (Antrieb) ist die Hauptfunktion und der HK ist eigentlich nur Beilage, genau so wie das eigentliche Ventil auch.
Ich bin gerade dran, und versuche es mal so, dass ich dem Ventil in der Funktionsdefiniton die Anschlüsse eines allfälligen HK mit gebe, und dem HK gar keine Funktionsschablone hinterlege. Somit kann er dann auch keine doppelten Definitionen haben.
Weiss aber nicht ob das geht.
Gruss Andi
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
Adobe Reader X
MS Office 2010
CoCreate Drafting 2008
AutoCAD LT2009/LT2014
EPLAN 5.70-2.9
Plattform 2022
erstellt am: 11. Jun. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
kannst Du mal ein Bild von den Funktionsschablonen posten?
Gruß von Ron
Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert
Hardwareplaner*in Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
a.braun
Schemazeichner
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 15. Jun. 2015 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ron
Endlich schaffe ich es ein Bild von der jetzigen Funktionsdefinition des Antriebes einzustellen.
Bei den Hilfskontakten habe ich gar nichts in die Funktionsschablonen eingetragen. So übernimmt Eplan beim setzten des Symbols alle Daten vom Antrieb. Einziger Schönheitsfehler ist folgender:
Wenn der Antrieb aus dem Artikelnavigater direkt aus die Planseite gezogen wird, zeigt er das richtige Symbol sowie auch die möglichen Erweiterung mit dem jeweilgen Symbol an, trägt aber bei den Artikeldaten nur die Bezeichnung vom Antrieb ein. D.h. die Artikelnr. des HK geht vergessen. Das kann dann aber mit der Geräteauswahl und dem möglichen Zubehör nachgeholt werden.
Bei vielen Geräte funktioniert das mitlerweilen bei mir, bei diversen muss ich aber noch Fehler suchen, obwohl sie genau gleich erstellt sind.
Gruss Andi
