  Kabelplan nicht zu aktualisieren???
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelplan nicht zu aktualisieren??? (2125 mal gelesen)
MHemp
technische Zeichnerin (Elektro)
Sehen Sie sich das Profil von MHemp an!   Senden Sie eine Private Message an MHemp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHemp
Windows 10 Professional
ePLAN Elektric P8 Professional
Version 2.8
Expertenmenü (was sonst) :D
erstellt am: 08. Jun. 2015 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen :-)
Gibt es die Möglichkeit den Kabelplan NUR zu "aktualisieren", wenn man ein neues Kabel einfügt?
Oder MUSS man bei jedem neuen Kabel, das man einfügt das "Projekt auswerten"?
Wenn dem so ist... Warum ist dem so???
Ich danke Euch für die Antworten
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11
EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 08. Jun. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn du die Seite deines Kabelplanes geöffnet hast oder die betreffenden Seiten im Seitennavi markiert hast, kannst du über "Dienstprogramme > Auswertungen > aktualisieren" NUR dieses Formular aktualisieren. Alle anderen Auswertungen bleiben unberührt.
lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache"  !!
MHemp
Version 2.8
erstellt am: 08. Jun. 2015 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, ja das weiß ich ja
Mein Problem ist, wenn ich einen neuen Schalter mit Kabel setze, wird mir das Kabel im Kabelplan nicht ausgegeben, wenn ich "aktualisiere".
Ich muss erst entweder den Kabelplan neu auswerten oder das Projekt.
Also entweder:
Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen -> Kabelplan -> Auswerten
oder
Dienstprogramme -> Auswertungen -> Projekt auswerten.
m.falk
E-Planer
erstellt am: 08. Jun. 2015 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, sorry, dann hab ich deine Frage falsch verstanden.
Leider sind auch mir nur die beiden Wege, die du beschrieben hast, bekannt.
lG Falki
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Jun. 2015 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
beim kabelplan hilft nur neu auswerten damit die neuen kabel mitaufgenommen werden.
eigentlich komisch denn beim klemmenplan und der artikelstückliste genügt das aktualisieren für die neuen Elemente.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
MHemp
Version 2.8
erstellt am: 09. Jun. 2015 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guuuten morgähn
also, wenn eine neue Klemmleiste hinzukommt, muss man den Klemmenplan doch auch neu auswerten...
