  Potentialtyp prüfen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Potentialtyp prüfen (3021 mal gelesen)
Stringeater
Sehen Sie sich das Profil von Stringeater an!   Senden Sie eine Private Message an Stringeater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stringeater
EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10
EPLAN Electric P8 2023, Windows 10
erstellt am: 08. Jun. 2015 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Kürzlich ist uns ein Hilfsrelais verbrannt mit Folgeschäden, weil die Spulenspannung 24V statt 230V war.
Nun möchte ich mit Hilfe des Potentialtyps eine Fehlermeldung auslösen, falls dieser nicht überein stimmt.
1. Ich setze nach der Eingangsklemme einen Potenzialdefinitionspunkt und gebe als Potentialtyp L an. Zur Kontrolle setze ich einen leeren PDP vor die Spule. Dieser zeigt erwartungsgemäss durch alle LS-Schalter und Kontakte hindurch den Potentialtyp L an. Nun setze ich den Potenzialtyp der Spulenanschlüsse auf + und -. Der Prüflauf zeigt keinen Fehler. Erst wenn ich eine zweite Spule parallel anschliesse, erscheint der Fehler 005016 Unterschiedliche Potenzialtypen von Verbindung und Anschlusspunkt.
Was muss ich machen, damit auch bei einem einzigen Gerät die Fehlermeldung erscheint?
2. Das Ganze wäre nur dann sinnvoll, wenn ich den Potentialtyp mit dem Artikel abspeichern könnte. In der Artikelverwaltung, Funktionsschablone, Anschlusslogik ist aber der Potenzialtyp ausgegraut.
Gibt es einen Weg, den Potenzialtyp der Anschlüsse beim Artikel zu hinterlegen?
3. Oder gibt es einen ganz anderen Ansatz (ausser besser aufzupassen)?
Für Hinweise wäre ich dankbar.
Grüsse
Hans
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 19. Jun. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stringeater 10 Unities + Antwort hilfreich
die Kollegen konnten das Verhalten in Version 2.2 HF1 so nicht reproduzieren. Daher am besten mit einem Beispielprojekt an unseren Support wenden damit dieses genauer untersucht werden kann.
Robin
Stringeater
erstellt am: 19. Jun. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robin
Das geht leider nicht. Erstens haben wir keinen Service-Vertrag, und zweitens darf ich keine Projekte aus dem Haus geben.
Hans
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 19. Jun. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stringeater 10 Unities + Antwort hilfreich
Zack und schon bist du aus dem Schneider: Robin's Antwort ausdrucken und dem, der beide Vorgaben erlassen hat, vorlegen...
Ralf
