  Dynamische Makros??
Autor Thema:  Dynamische Makros?? (1362 mal gelesen)
AlFu
Elektroniker / Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AlFu an!   Senden Sie eine Private Message an AlFu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlFu
Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:)
Intel i7-7700 3,6 GHz
16 GB RAM
2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB
4x 24"-Monitor
EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 08. Jun. 2015 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
die Frage erübrigt sich schon fast. Gibts keine Möglichkeit für Dynamische Makros? In meinen Fall habe ich ein Makro für eine Sammelschienenabdeckung. Schön wäre es, wenn ich beim absetzen des makros einfach start- und endpunkt mir der Maus angeben könnte und der dynamische Teil wird automatisch angepasst (Ich weiß. Sonst makro absetzen und über eigenschaften die länge für alle gleichen Grafiken ändern, aber es soll ja schön und einfach sein). geht das nicht?
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 09. Jun. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlFu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von AlFu:
...über eigenschaften die länge für alle gleichen Grafiken ändern...
Schonmal die Funktion Stretchen ausprobiert?
Damit kannst du alle grafischen Endpunkte auf einmal in die Länge ziehen.
Anwendung siehe Hilfe [F1] > Suche nach Elemente skalieren und stretchen.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
AlFu
16 GB RAM
4x 24"-Monitor
erstellt am: 09. Jun. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hammer
So was einfaches und ich komm nicht drauf
