 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Import von AutoCad Zeichnungen, Texte zu Groß (1946 mal gelesen)
Mussche Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 20.06.2013 Eplan Electric P8, Version 2.0
erstellt am: 05. Jun. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Für einen Kunde wo ich einige Zeit arbeite muß ich AutoCad Zeichnungen von Schränke importieren. Wenn ich die Zeichnung mit Masstab 1:5 importieren kann geht alles gut. Leider gibt es auch größere Schränke wobei ich 1:10 benutzen muß. Das Resultat in Eplan ist schrecklich: Texte sind viel zu Groß. Wobei die originelle Texte in der AutoCad Zeichnung schön innerhalb eines Rechteck passen, bedecken sie in Eplan das ganze Rechteck. Was sind da die richtige Einstellungen damit ich die Zeichnung immer noch sehen kann und die Texte gut lesen kann? Vielen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sbittner Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 23.04.2015
erstellt am: 05. Jun. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mussche
Hallo, grundsätzlich können alle Einstellungen zum Import im Bereich Benutzer-> Schnittstellen getroffen werden. Hier kann man auch alles wunderbar in einem Schema abspeichern. Ab dem Reiter Import geht das dann los. Wichtig ist die Datei die Importiert werden soll. Wenn das von AutoCad kommt kann es sein, dass die Texte auf einer eigenen Ebene liegen. Wenn du die kennst brauchst du die nur noch unter Ebenen eintragen. Dort kannst du dann die Textebene aus Autocad in eine EPLAN Ebene übersetzen. Z.B. in EPLAN 108. Dann sollte das mit den zu großen Texten nicht mehr passieren. Wenn hier nix eingestellt wird, übernimmt EPLAN die Ebenen aus Autocad und stellt diese dann eventuell falsch da. Einfach mal ausprobieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mussche Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank, aber es hat bis jetzt noch nichts genutzt. Ich versuche dies und das, kann die Ebenen worauf die Texte erscheinen ändern, kann den Lettertyp ändern, sondern nicht die Größe. Ich habe es in AutoCad geändert (von Tahoma auf Standard ), in Eplan (von Tahoma auf Arial), es macht aber nichts. Auch den Maßfaktor ändern hilft nichts. Was tue ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1891 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 05. Jun. 2015 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mussche
Zitat: ...Wenn ich die Zeichnung mit Masstab 1:5 importieren kann geht alles gut. Leider gibt es auch größere Schränke wobei ich 1:10 benutzen muß. Das Resultat in Eplan ist schrecklich: Texte sind viel zu Groß. ...
Hallo Mussche, seit P8_V2.3 wurde die Ebenenverwaltung erweitert mit der Spalte Skalierbar werden ältere Projekte mit V2.3 oder V2.4 geöffnet, erscheinen alle Texte auf skalierte Seiten viel zu groß. (dies gilt auch für Linienstärke) Ich vermute mal, dass dieses Problem auch auf deinem DWG-Import zutrifft Öffne den riesigen Text und lies auf welche Ebene dieser platziert wurde Unter Optionen>Ebenenverwaltung setze bei dieser Ebene den Haken Skalierbar ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
