  Basisprojekt in vorhandenem Projekt ändern
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Basisprojekt in vorhandenem Projekt ändern (4597 mal gelesen)
RoodyMentaire
Sehen Sie sich das Profil von RoodyMentaire an!   Senden Sie eine Private Message an RoodyMentaire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoodyMentaire
Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600
Nvidia Quadro P2000
16 GB RAM
Windows 10 professional
EPlan P8 2.9 SP1 Update 12
EPlan Pro Panel Addon 2.9
Eplan 2023
erstellt am: 04. Jun. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
Ich habe einen Stromlaufplan der mit Basisprojekt 1 erzeugt wurde (Normblätter, Auswertungen, Struktur, etc.) Jetzt benötige ich diesen Plan aber mit Grundlage Basisprojekt 2. Wie ist hier jetzt die sinnvollste Vorgehensweise?
Natürlich kann ich ein neues Projekt mit Basisprojekt 2 erzeugen und dann alles umkopieren. Dann fehlen mir aber z. B. die Klemmleistendefinitionen. Gibt es eine Möglichkeit, das Basisprojekt auf dessen Grundlage eine Plan erzeugt wurde nachträglich zu ändern?
Ich hoffe, dass ich mich halbwegs verständlich ausgedrückt habe.
Ich danke Euch
Gruß Mathias
Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
sbittner
Sehen Sie sich das Profil von sbittner an!   Senden Sie eine Private Message an sbittner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbittner
erstellt am: 05. Jun. 2015 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoodyMentaire 10 Unities + Antwort hilfreich
was musst du denn im neuen Projekt anders haben? Was ist denn alles anders?
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
HÜBERS ist Spezialist und einer der Weltmarktführer im Anlagenbau für Gießharzanwendungen und Imprägniertechnologie. Die Verfahrenstechnik für das Aufbereiten, Mischen und Dosieren von Gieß- und Imprägniermassen ist ein Kernbereich unserer Tätigkeit. Namhafte Kunden u.a. aus der Elektrotechnik, Automobilindustrie und Luft- und Raumfahrttechnik in aller Welt fertigen auf unseren Anlagen unterschiedlichste Produkte ? vom Halbleiter-Chip bis zum Rotorblatt für Windkraftanlagen....
Anzeige ansehenEinkauf
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 05. Jun. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoodyMentaire 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
eine nachträgliche Änderung des Basisprojektes ist mir nicht bekannt
Du kannst aber die Projektparameter aus Basisprojekt 2 übernehmen:
Optionen>Einstellungen>Projekte
1) RMT auf Basisprojekt2 -> Exportieren
2) RMT auf aktuelles Projekt -> Importieren XML-Datei
Die Projekteigenschaften (Struktur) wird dadurch aber nicht geändert!
HOC
