  Problem bei Stückliste in Excel exportieren, Klemmen nicht aufgeführt
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem bei Stückliste in Excel exportieren, Klemmen nicht aufgeführt (2856 mal gelesen)
p8nerd
Industriemeister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von p8nerd an!   Senden Sie eine Private Message an p8nerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p8nerd
EPLAN Electric Plattform 2024
erstellt am: 03. Jun. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne Artikel in eine Excel exportieren. Dies funktioniert auch außer, dass Klemmenmaterial nicht aufgeführt wird.
Ich habe schon alles versucht, unter "Einstellungen"->"Artikel berücksichtigen" sind alle Hacken gesetzt.
Wenn ich "Anwendung auf gesamtes Projekt" anwähle, dann kommt auch das Klemmenmaterial. In meiner Artikelsummenstückliste im EPlan sind auch alle Klemmen drin.
Vielen Dank
EPLAN P8 2.4
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11
EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 03. Jun. 2015 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8nerd 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Schau mal in die Einstellungen deiner Beschriftung. Im Reiter Einstellungen kannst du anhaken, welche Artikel du berücksichtigen willst.
Edit: Sorry, habs jetzt erst verstanden, wie du es gemeint hast!!!
lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache"    !!
[Diese Nachricht wurde von m.falk am 03. Jun. 2015 editiert.]
p8nerd
erstellt am: 03. Jun. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es jetzt auch einmal mit einem anderen Projekt versucht, dort fehlen die Klemmen ebenso.
EPLAN Electric P8 2.4
m.falk
E-Planer
erstellt am: 03. Jun. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8nerd 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Wo sind deine Klemmenartikeln hinterlegt, in der Klemme selbst oder in der Klemmleistendefinition?
2) In welchem Navigator wählst du deine Markierung?
lG Falki
p8nerd
erstellt am: 08. Jun. 2015 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1) Die Klemmenartikel sind in der Klemmleistendefinition hinterlegt.
2) Meinst du vielleicht den Seitennavigator?!
m.falk
E-Planer
erstellt am: 08. Jun. 2015 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8nerd 10 Unities + Antwort hilfreich
1)Wenn du die Klemmleistendefinition nicht im Plan platziert hast, werden dir diese bei der Teilauswertung nicht ausgegeben, wenn du diese im Seitennavigator markierst.
2) Das war meine Frage an dich: Welchen Navigator verwendest du? ( Seitennavigator; Betriebsmittelnavigator; ....)
lG Falki
[Diese Nachricht wurde von m.falk am 08. Jun. 2015 editiert.]
p8nerd
erstellt am: 08. Jun. 2015 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es funktioniert wenn ich im "Betriebsmittelnavigator" meine Anlage auswähle. Wenn ich sie jedoch im "Seitennavigator" anwähle, dann erscheinen die Klemmen nicht.
Ist das dann normal? Oder ist noch etwas verstellt.
m.falk
E-Planer
erstellt am: 08. Jun. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8nerd 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist schon normal.
Da du im Betriebsmittelnavigator alle Betriebsmittel (also auch deine Klemmleistendefinition) mitauswählst, werden die Klemmenartikel mitausgegeben.
Im Seitennavigator allerdings wählst du nur die auf der Seite platzierten Artikel mit. Also wenn du deine Klemmleistendefinition (z.B. bei der ersten Klemme der Klemmleiste) auf der Seite platzierst, dann werden dir deine Klemmenartikel auch bei der Auswahl im Seitennavigator ausgegeben.
lG Falki
p8nerd
erstellt am: 08. Jun. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Vielen Dank für die Antwort.
m.falk
E-Planer
erstellt am: 08. Jun. 2015 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8nerd 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen!
Freut mich, wenn ich helfen konnte!
lG Falki
