  Platzhaltertext
Autor Thema:  Platzhaltertext (2672 mal gelesen)
Denis3011
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Denis3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis3011
Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
wie finde ich den Platzhaltertext 1002 ?
Wo sind den mal alle aufgelistet
Danke euch.
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Die eindeutigen ID´s werden nirgends aufgelistet. Was hast du denn vor, und warum suchst du nach der ID?
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ein neues Formular bearbeitet Strukturkennzeichnungsübersicht und bekomme die Infos nicht in den Spalten der Beschreibung also Anlagenbeschreibung bzw. Ortsbeschreibung und in einem anderen Projekt wenn ich mit den Courser drüber geht steht da die nummer für die Anlage und eben für die Beschreibung
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 03. Jun. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal den Screenshot an, oder mach eins der Standardformulare auf. Dann findest du es auch.
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Jun. 2015 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
find ich das unter Projektdaten --> Strukturzeichen-Verwaltung?
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 03. Jun. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du das Formular bearbeiten, oder das in den Auswertungen der Platzhalter dann ausgefüllt ist?
Willst du das Feld befüllen, findest du es unter Dienstprogramme --> Strukturkennzeichenverwaltung.
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Jun. 2015 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau über die Auswertung den Platzhalter füllen, aber mir ist unter Projektdaten
Vielen Dank dir
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 03. Jun. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
ja Projektdaten....da waren die Finger zu schnell :-)
sbittner
Sehen Sie sich das Profil von sbittner an!   Senden Sie eine Private Message an sbittner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbittner
erstellt am: 05. Jun. 2015 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann alle Platzhaltertexte mit deren ID's in der EPLAN Hilfe finden.
Klickst in der Hilfe auf den Reiter Inhalt und navigierst im Baum zu EPLAN-Übersichten-> EPLAN-Eigenschaften-> Grundlagen-> Sortiert nach ID.
Da findest du alles Infos zu den Datenfeldern. Wie sie heißen und was man da so eingeben kann.
