  Hauptklemme wird in der ersten Funktion nicht verwendet ??
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hauptklemme wird in der ersten Funktion nicht verwendet ?? (1721 mal gelesen)
SebastianNO
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von SebastianNO an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianNO
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Probleme in der Meldungsverwaltung mit Siemens- Klemmen.
Setze ich die Etagen wie unten beschrieben von 1-4 bleibt bei der Sensorklemme Etage 1 weg. Ich bekomme die Meldung:
Hauptklemme wird nicht der ersten Funktionsschablone zugeordnet. (logisch)
Setze ich die Etagen um eins herab, also statt 2,3,4 auf 1,2,3 bekomme ich die Meldung;
Falsche Stegbrückenbildung. (auch logisch)
Gibt es eine galante Lösung die mir noch nicht bekannt ist?
Eine Leere Funktionsschablone für Etage 1?
Einspeiseklemme 8WA2011-3KE00
Etage 1: PE
Etage 2: +
Etage 3: -
Etage 4: -
Sensorklemme 8WA2011-3KE10
Etage 1: not conected
Etage 2: +
Etage 3: -
Etage 4: 2x Anschluss für SPS Eingang
Aktorklemme 8WA2011-3KE31
Etage 1: PE
Etage 2: NC
Etage 3: -
Etage 4: 2x Anschluss für SPS Ausgang
[Diese Nachricht wurde von SebastianNO am 03. Jun. 2015 editiert.]
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 03. Jun. 2015 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hatte auch schon ein ähnliches Problem mit Installationsklemmen mit 3 Etagen.
Eine Sorte mit Etage 1/2/3 PE/L/N die andere mit leer/L/L.
Habe dann bei der leer/L/L-Klemme für die 1. Etage trotzdem eine Funktionsdefinition Klemme, allgemein, 2 Anschlüsse angelegt und nicht platziert.
Als Klemmennummer ein Leerzeichen vergeben und <20811> Gleiche Bezeichnung erlaubt angehakt weil ich mehrere hatte.
Als Funktionstext hat diese Klemme dann "Leere Etage - Kein Anschluss" bekommen.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
SebastianNO
Elektroniker
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 03. Jun. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmh, ja überlegt habe ich das auch... finde es dann nur Blöd das im Navigator etwas ist was man nicht platzieren kann...
Da muss man wohl mit irgendwas leben.. Ich glaube ich unterdrücke die Meldung mit der fehlenden Etage.
Ich telefoniere gleich mit Eplan, mal sehen wie deren Lösung aussieht, bzw. Welche Lösung die geringste Anzahl an Folgefehlern produziert. g*
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
SebastianNO
Elektroniker
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich habe gerade mit Eplan telefoniert, also bis auf eine Fehlermeldung soll nichts passieren wenn man mit Etage 2 statt 1 beginnt.
