  Klemmenplan Auswertung 2 Spalten / Tabellen auf einer Seite
Autor Thema:  Klemmenplan Auswertung 2 Spalten / Tabellen auf einer Seite (2211 mal gelesen)
Welschemarc
Sehen Sie sich das Profil von Welschemarc an!   Senden Sie eine Private Message an Welschemarc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Welschemarc
Win 2008 server
EPlan P8 1.9 SP1
erstellt am: 02. Jun. 2015 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich versuche ein Formular für die automatische Auswertung des Klemmenplans anzupassen, dass es so aussieht, wie im Dateianhang dargestellt. Nur bekomme ich da immer eine Fehlermeldung, dass es nicht möglich ist.
Vielen dank schon mal für eure Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von Welschemarc am 02. Jun. 2015 editiert.]
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 02. Jun. 2015 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Welschemarc 10 Unities + Antwort hilfreich
ach genau diese Fehlermeldung!
es wäre für alle schön zu wissen welche es ist.
hast du eingestellt dass es  sich um 2 spalten handeln muss im Formblatt?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Welschemarc
Win 2008 server
EPlan P8 1.9 SP1
erstellt am: 02. Jun. 2015 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Upps Entschuldigung
da habe ich wohl vergessen etwas hinein zu kopieren.
Bei den Systemmeldungen Stand dann immer, wenn ich das Formular Speichern / Anwenden wollte, dass einige Objekte doppelt vorhanden sind
Ich sitze hier gerade ein bisschen wie ein ochs vom Berg... Wo würde ich denn die Einstellung finden um 2 spalten im Formblatt einzustellen.
ThMue
erstellt am: 02. Jun. 2015 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Welschemarc 10 Unities + Antwort hilfreich
deine Vorgehensweise ist auch falsch.
du musst das nur einmal machen! also der rechte quatsch kommt weg.
wenn das links korrekt ist machst du in den formulareigenschaften "spaltenanzahl" (13004) auf 2 ... Spaltenbreite legste noch fest und dann sollte es passen. ich hab das mit einer verbindungsliste für 4 spalten gemacht.
Welschemarc
Win 2008 server
EPlan P8 1.9 SP1
erstellt am: 02. Jun. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh das war einfach als gedacht
Danke Danke Danke
ThMue
erstellt am: 02. Jun. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Welschemarc 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Tip vielleicht noch.
EPLAN sagt dir ganz genau was der fehler ist. Immer F1 drücken da kommt zu 90% schon die Lösung.
Wenn er sagt "etwas ist doppelt" dann ist es auch doppelt :-)
