  Revisionsverwaltung - Mülleimer Symbol wird bei PDF mit angezeigt
Autor Thema:  Revisionsverwaltung - Mülleimer Symbol wird bei PDF mit angezeigt (1530 mal gelesen)
Wignatz
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wignatz an!   Senden Sie eine Private Message an Wignatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wignatz
EPLAN P8 Professional
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 02. Jun. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
bei der Revisionsverwaltung habe ich eine Frage:
Sobald ich die Revision (Änderungsverfolgung) starte und auf einer Seite was lösche, wird mir das "Mülleimer" Symbol angezeigt. Soweit so gut, allerdings wird das als PDF auch ausgegeben...
Wo kann man das nochmal einstellen, das es nicht angezeigt wird?
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 02. Jun. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
im Symbol schauen welche Ebene es ist
war unter Optionen > Ebenenverwaltung und dann das suchen und machen dass es nicht "gedruckt" werden soll -> haken also raus
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 05. Jun. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wignatz,
es gibt einen Projektpararmeter:  Verwaltung > Revision
Haken raus  Beim Löschen Löschzeichen erzeugen..
HOC
