  Schütze: prüfen auf gleiches Ortskennzeichen
Autor Thema:  Schütze: prüfen auf gleiches Ortskennzeichen (1341 mal gelesen)
Stringeater
Sehen Sie sich das Profil von Stringeater an!   Senden Sie eine Private Message an Stringeater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stringeater
EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10
EPLAN Electric P8 2023, Windows 10
erstellt am: 02. Jun. 2015 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe einen Schaltplan mit Gesamtnummerierung, verwende aber Ortskennzeichen (beschreibend).
Nun geschieht es zuweilen, dass die Spule eines Schütz ein anderes Ortskennzeichen hat als die Kontakte, was natürlich falsch ist (so gross sind unsere Schütze auch wieder nicht). Der Prüflauf zeigt mir aber keinen Fehler an.
Kennt jemand eine Möglichkeit, auf gleiches Ortskennzeichen zu prüfen?
Danke für Hinweise
Grüsse
Hans
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 02. Jun. 2015 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stringeater 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLAN handhabt das nur logisch richtig.
In der Seite wo du etwas platzierst +ORTSKENNZEICHEN-BMK
Ich setz daher immer in "fremden" Orten das komplett +ORTTKENNZEICHEN-BMK als sichtbares BMK und im richtigen ort nur das BMK.
prüfe dass dann immer über den Betriebsmittelnavigator bzw springe hin und her.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Stringeater
erstellt am: 02. Jun. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten
Ja, das handhabe ich auch so. Wäre aber eine klassische Aufgabe für den Prüflauf. Der meldet sonst auch alles Mögliche und Unnötige. Gibt es keine Einstellung, dass er auf einheitliche Ortskennzeichen prüft?
Hans
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 02. Jun. 2015 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stringeater 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von Stringeater:
...verwende aber Ortskennzeichen (beschreibend)...
Das wird der Knackpunkt sein. Beschreibend ist für Eplan nur Text, keine Logik.
Verwende Identifizierend und du bekommst Meldungen ohne Ende.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
ThMue
erstellt am: 02. Jun. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stringeater 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bbe-bac:
Hallo!
Das wird der Knackpunkt sein. [b]Beschreibend ist für Eplan nur Text, keine Logik.
[/B]
hab ich glatt überlesen - daran wird's liegen :-P
Stringeater
erstellt am: 02. Jun. 2015 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Backi
Genau das war der Punkt. Hat dann auch 4 Fehler angezeigt, die ich sonst nicht bemerkt hätte.
Herzlichen Dank.
Hans
