  Verbindungen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindungen (2222 mal gelesen)
Denis3011
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Denis3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis3011
Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 29. Mai. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ja und zwar kann man ja auch die Verbindungen unterschiedlich mach zb gepunktet, Punkt Strich aber ich weiß nicht wie ich dreh mich immer im Kreis
Danke.
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11
EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 29. Mai. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Grundsätzlich sind solch Einstellungen in der Ebenenverwaltung zu erledigen.
Optionen > Ebenenverwaltung (siehe Anhang)
Hier kannst du für verschiedene Potentialtypen die spezifischen Einstellungen vornehmen. So wird z.B. eine PE Verbindung strichpunktiert dargestellt.
Eine nicht so empfehlenswerte Variante wäre, wenn du unter Projektdaten > Verbinden > Navigator die entsprechende Verbindung direkt umstellst.
Hoff, ich konnte helfen.
lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache"  !!
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 29. Mai. 2015 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja vielen dank aber das hab ich schon versucht und nur der PE macht das was ich will naja nicht ganz schick mal ein Bild
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 29. Mai. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst alle Verbindungen, Klemmen usw. auch als PE festlegen - hast du das gemacht?
Das war bei mir anfangs der Fehler.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 29. Mai. 2015 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jaaa danke du hattest recht aber jetzt hab ich noch ein Problem schau dir mal bitte das bild an wo ist  L???
ThMue
erstellt am: 29. Mai. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
N = Neutralleiter, PE = Schutzleiter, SH = Schirm
Geräteanschluss und Geräteanschluss allgemein sind verschiedene Darstellungen :-)
dann klickst du unten rechts auf "Logik" und wendest potentialtyp "L" aus.
wenn du es ordentlich machst und nach norm sogar den stromlaufplan farbig hast kannst du so einmal das potential eintragen und wird durch den kompletten plan farbig dargestellt!
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 29. Mai. 2015 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super hilfe
