  Automati8siert bearbeiten
Autor Thema:  Automati8siert bearbeiten (2108 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 26. Mai. 2015 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich bei diesen Skript einen Befehl einbauen, der das Projekt sauber schließt.
public class Script
[Start]
public bool AutoTreat(String strProjectName, String strSettingsFolder, Int32 nImportSettings, Int32 nCompleteProject, String strSelectionFilter)
Progress progress = new Progress("SimpleProgress");
progress.SetAllowCancel(true);
bool bResult = true;
int nActionsPercent = 100;
if (nCompleteProject == 0 && nImportSettings == 1)
progress.BeginPart(10, "ReadSelectionSettings");
nActionsPercent -= 10;
Eplan.EplApi.Base.Settings xmlSettings = new Eplan.EplApi.Base.Settings();
xmlSettings.ReadSettings(strSettingsFolder + @"\Selection.xml");
progress.EndPart();
progress.BeginPart(nActionsPercent,"");
if(!progress.Canceled())
if (nImportSettings == 1)
progress.BeginPart(25, "ReadSettings");
nActionsPercent -= 25;
xmlSettings.ReadSettings(strSettingsFolder + @"\Settings1.xml");
progress.EndPart();
progress.BeginPart(nActionsPercent, "label");
ActionCallingContext context1 = new ActionCallingContext ();
context1.AddParameter("configscheme","BMK Ausgabe");
context1.AddParameter("filterscheme","");
context1.AddParameter("sortscheme","");
context1.AddParameter("language","de_DE");
context1.AddParameter("destinationfile",@"$(PROJECTPATH)\Bauteil.prn");
context1.AddParameter("recrepeat","1");
context1.AddParameter("taskrepeat","1");
context1.AddParameter("showoutput","1");
context1.AddParameter("ProjectName",strProjectName);
if (nCompleteProject == 1)
context1.AddParameter("type","PROJECT");
else
context1.AddParameter("type","PAGES");
context1.AddParameter("PAGEFILTERNAME", strSelectionFilter);
bResult &= new CommandLineInterpreter().Execute("label",context1);
progress.EndPart();
progress.EndPart(true);
return bResult;
mfg Markus
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 27. Mai. 2015 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Projekt schließen geht so:
Code:
//Aktuelles Projekt schließen
ActionCallingContext ProjektContext = new ActionCallingContext();
ProjektContext.AddParameter("NOCLOSE", "0");
CommandLineInterpreter CommandLineInterpreter = new CommandLineInterpreter();
CommandLineInterpreter.Execute("XPrjActionProjectClose", ProjektContext);
Müßte dann am Ende vor der Zeile
Code:
return bResult;
eingefügt werden.
grüße
FrankS
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 29. Mai. 2015 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo füge ich diese Zeilen in diesen Skript ein ?
public class Script
[Start]
public void AutoTreat()
progress.BeginPart(100,"");
System.Diagnostics.Process.Start(@"g:\EPLAN\Zusatz_Programme\BAT_Dateien\AB-AV\Schilder BMK.bat");
            progress.EndPart();
mfg Markus
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 29. Mai. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier:
Code:
public class Script
[Start]
progress.BeginPart(100, "");
if (!progress.Canceled())
progress.EndPart();
grüße
FrankS
