  Terminal line-up diagram
Autor Thema:  Terminal line-up diagram (2115 mal gelesen)
jurex007
Eplan-zeichner
Sehen Sie sich das Profil von jurex007 an!   Senden Sie eine Private Message an jurex007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jurex007
erstellt am: 26. Mai. 2015 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Weiß hier jemand vielleicht warum EPLAN beim erzeugen von Auswertungen, fängt immer mit leeren zeilen an und dann erst mit eingebauten Klemmen?  Bild im Anhang.
Kann ich dass irgendwie ausfiltern?
Danke, Gruß
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11
EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 26. Mai. 2015 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jurex007 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Es gibt in den Formulareigenschaften deines Klemmenplans die Funktion "Leerzeilen unterdrücken".
Versuch, diese zu aktivieren.
lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache"  !!
jurex007
Eplan-zeichner
erstellt am: 26. Mai. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Falki,
In den Formulareigenschaften finde ich kein Funktion "Leerzeilen unterdrücken". Wo genau soll es sein?
m.falk
E-Planer
erstellt am: 26. Mai. 2015 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jurex007 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Formulareigenschaften mustt du mittels Taste NEU die Eigenschaft erst auswählen (siehe Anhang).
Mit welcher Version zeichnest du?
lG Falki
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
jurex007
Eplan-zeichner
erstellt am: 26. Mai. 2015 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falki, habe bisschen lange gebraucht das ich gefunden habe, und es funktioniert so wie ich gewünscht habe  !
Danke!!!
