 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung 001022 Übereinanderliegende Stegbrücken (2659 mal gelesen)
MarcelR Mitglied Techniker
 Beiträge: 2 Registriert: 21.05.2015
erstellt am: 21. Mai. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eventuell kann mir hier jemand weiter helfen. Haben nun einige Fehlermeldungen wie oben beschrieben, Übereinanderliegende Stegbrücken. Es sind hier Phoenix Klemmen ST2,5 im Einsatz, bei der hat man die Möglichkeit zwei Brücken reinzustecken. Leider nimmt unser EPlan-Projekt das nicht an, es sei denn ich verschieb im Fenster Klemmleiste bearbeiten die Klemmen so, das die Stegbrücken nicht übereinander liegen. Dann sieht halt der Klemmenplan unübersichtlich aus. Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Benutzen für das Projekt die Version EPan P8 2.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Mai. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcelR
Hallo Marcel, kann es sein dass Dein KLP-Formular zu wenig Ebenen für Stegbrücken hat? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 27. Mai. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, in der Tat, habe das Klemmenplan-Formular ein wenig angepasst und auf den entsprechenden SLP auch die nötigen Verbindungsdefinitionspunkte gesetzt. Ergebniss passt. Danke mal für die Info... Gruß Marcel
