  Kann von 2.3 nach 2.4 manche Projekte nicht importieren
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann von 2.3 nach 2.4 manche Projekte nicht importieren (1999 mal gelesen)
Te-Punkt
Sehen Sie sich das Profil von Te-Punkt an!   Senden Sie eine Private Message an Te-Punkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Te-Punkt
erstellt am: 19. Mai. 2015 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei manchen Projekten, die im .zw1 Format vorliegen, kann ich nicht in meine aktuelle Version laden. In ePlan 2.3 education kann ich das Projekt ganz normal öffnen, wenn ich es dann versuche mit 2.4 education zu öffnen. Stürzt ePlan 2.4edu ohne Fehlermeldung ab.
Wie kann ich nach der Ursache suchen?
Möchte nicht alle Projekte bei jedem Versionswechsel neu machen :-(
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 19. Mai. 2015 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te-Punkt 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben mit einigen Projekten ebenfalls Probleme gehabt beim Importieren von der Version 2.2 nach 2.4 und von 2.3 nach 2.4.
Nachdem ich die Projekte per Ticket zum EPLAN Support geschickt habe, wurde ein Importfehler in der Version 2.4 bestätigt und dieser soll wohl mit einem weiteren Hotfix 3? zur Version 2.4 gefixed werden. Ein fester Termin wurde mir noch nicht genannt.
Die betroffenen Projekte wurden von EPLAN entsprechend korrigiert,
so dass sie wieder in der Version 2.4 verwendet werden können.
Am besten die Projekte (zw1) dem EPLAN Support senden und das Problem ebenfalls melden.
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 19. Mai. 2015 editiert.]
Te-Punkt
erstellt am: 20. Mai. 2015 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habe ein Ticket bei ePlan aufgemacht.
Melde mich, wenn ich eine Antwort habe.
Te-Punkt
EPLAN Education V2.7
Autodesk Inventor Professional 2018
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe unser Projekt an ePlan geschickt. Die konnten es ohne Probleme in V24 öffnen, haben es als .zw1 an mich geschickt und es läuft auch bei mir.
Angeblich soll nichts damit gewesen sein
[Diese Nachricht wurde von Te-Punkt am 21. Mai. 2015 editiert.]
Te-Punkt
erstellt am: 26. Jun. 2015 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe heute das Hotfix 3 von ePlan bekommen. Damit funktioniert der Import wieder
