  Einstellungen exportieren (.xml)
Autor Thema:  Einstellungen exportieren (.xml) (3728 mal gelesen)
ENPaddern
Sehen Sie sich das Profil von ENPaddern an!   Senden Sie eine Private Message an ENPaddern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENPaddern
erstellt am: 19. Mai. 2015 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich möchte gerne eine Funktion schreiben um die in einem Projekt getroffenen Einstellungen in eine Vielzahl anderer Projekte zu übernehmen.
Das Laden ins Projekt funktioniert via "XSettingsImport" auch, aber ich müsste auch noch automatisieren, dass von einem Projekt die Einstellungen exportiert werden (wie im Bild).
Gibt es dafür auch einen Befehl oder ist jemandem eine andere Möglichkeit bekannt an das .xml-File zu kommen?
Es handelt sich um ein API-Programm und ich verwende die Version 2.3
Der Befehle "GetStringSetting" ist mir bekannt, allerdings funtzt das leider nicht für alle Einstellungen
Danke schonmal
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 19. Mai. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPaddern 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es im Base Namespace die Settings Class.
Dort gibt es die Methoden WriteSetting (einzelene Einstellungen) und WriteSettings (alle Einstellungen) zum speichern in eine XML-Datei.
grüße
FrankS
ENPaddern
erstellt am: 20. Mai. 2015 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank, hab zwar nicht den veralteten Befehl genutzt aber bin dann auf den neueren gestoßen
Falls noch wer sucht:
Code:
SettingNode oUserSetting = new SettingNode("USER");
            oUserSetting.Write(System.IO.Path.GetTempPath() + "\\" + "UserSettings.xml");
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 20. Mai. 2015 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPaddern 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ENPaddern:
Veraltet ?, woher stammt diese Erkenntnis, wenn ich fragen darf ?
grüße
FrankS
ENPaddern
erstellt am: 20. Mai. 2015 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von der VS-Meldung die ich erhalten hab
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 20. Mai. 2015 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPaddern 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, kommt bei mir auch im VS, hatte vorher nur in die API-Doku geschaut, da stand nichts von veraltet
grüße
FrankS
ENPaddern
erstellt am: 20. Mai. 2015 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab weiterhin Probleme
Er schreibt zwar die xml aber da stehen nicht die im Projekt eingestellten werte drin
Code:
                SettingNode oProjectSettings = new SettingNode("PROJECT");
                oProjectSettings.Write(strSettingsPath);
Ist da ein Fehler für den ich zu blind bin?
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 21. Mai. 2015 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPaddern 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich hast du die Antwort bereits gefunden. Falls nicht...
Bei der Eplan Api brauchst du eigentlich immer wenn du was Projektbezogenes machst immer ein Objekt vom Typ Project. SettingNode hat keinen Konstruktor oder Eigenschaft welcher ein Project entgegennimmt. Die Klasse ProjectSettingNode sehr wohl! Diese ist von SettingNode abgeleitet und hat somit auch die Methode Write(...).
Bsp.:
Code:
SelectionSet selection = new SelectionSet();
ProjectSettingNode prjNode = new ProjectSettingNode(selection.GetCurrentProject(false), "PROJECT");
prjNode.Write(strFileName);
Hab's zwar nicht getestet aber sollte so funzen.
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
DokuWiki
