 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassung (2457 mal gelesen)
ranku Mitglied
 Beiträge: 170 Registriert: 24.02.2008 Select 2.9
erstellt am: 17. Mai. 2015 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ashibarai Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 18. Mai. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ranku
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 18. Mai. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ranku
Hallo! Zitat: Original erstellt von Ashibarai: ...ein solchen Masstab zu zeichnen und dann als Makro abzulegen...
Oder noch eleganter als Formular [Grafik *.f28] anlegen. Hätte den Vorteil, das du beim "rumhantieren" auf der Seite nicht aufpassen musst, den Massstab aus Versehen zu verschieben oder löschen. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
