  Plananzeige verändert
Autor Thema:  Plananzeige verändert (837 mal gelesen)
BodoEplan P8 1.9
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von BodoEplan P8 1.9 an!   Senden Sie eine Private Message an BodoEplan P8 1.9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BodoEplan P8 1.9
Windows 7, 64 Bit, 3,1 GHz
EPLAN P8 1.9
erstellt am: 13. Mai. 2015 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin EPLAN-Anfänger. Offenbar durch einen "Fehlklick" haben sich die Anzeigen an den Betriebsmitteln u.a. irgendwie neutralisiert. Siehe Dateianhang. Das ganze ist wohl benutzerabhängig, da ich als neu angemeldeter Benutzer den Plan korrekt sehe. Wie bekomme ich den Plan wieder in die richtige Form? Vielen Dank.
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 13. Mai. 2015 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BodoEplan P8 1.9 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube du hast dein Projekt auf ein Makroprojekt umgestellt.
Projekt im Seiten Navi markieren, Kontexmenü, Eigenschaften ( auf den Reiter Eigenschaften )- Eigenschaftsname = Art des Projektes. In der Werte Zelle sollte Schaltplanprojekt stehen.
mfg Markus
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11
EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 13. Mai. 2015 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BodoEplan P8 1.9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Es schaut aus, als ob du die Eingschaftsnamen angezeigt bekommst. Schau mal unter "Ansicht" => "Eigenschaftsnamen" ob du dort ein Häckchen hast. (sollte keines sein)
lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache"  !!
BodoEplan P8 1.9
Elektroplaner
EPLAN P8 1.9
erstellt am: 13. Mai. 2015 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnellen Antworten. Was so ein Haken ausmacht.
Schönen Feiertag und nochmals Danke!
Bodo.
