  Klemmenplan sortieren
Autor Thema:  Klemmenplan sortieren (3187 mal gelesen)
hanswm
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von hanswm an!   Senden Sie eine Private Message an hanswm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanswm
erstellt am: 13. Mai. 2015 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal eine Frage zum sortieren eines Klemmenplanes.
Und zwar habe ich das Formular F13_004 ausgewählt.
Ich würde gerne den Klemmenplan nach "Ziele Intern/BMK vollständig" sortieren, bekomme ich aber nicht hin. In den Sortiereigenschaften beim Erzeugen habe ich schon alles ausprobiert. Der Klemmenplan wird immer nach Klemmennummer sortiert, egal was ich einstelle.
Zudem wird bei den Kabeln immer ein "X" anstatt der Verbindungsnummer angezeigt. Wenn ich unter Optionen das Häckchen bei "Verwendung für Kabelverbinden" rausgebe dann erscheint nichts, obwohl ich jeder Ader des Kabels eine Verbindungsnummer zugewiesen habe.
Kann mir jemand weiterhelfen? Bin schon am verzweifeln.
Habe auch ein paar screenshots raufgeladen.
MFG
Hans
Unsere ...
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 13. Mai. 2015 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanswm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hanswm und Willkommen hier!
Ich muss zuerst einmal unseren lieben Moderator bgischel zitieren, also nix für ungut
Vorab:      Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
   Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke![/B]
Zum Thema:
Original erstellt von hanswm:
...Der Klemmenplan wird immer nach Klemmennummer sortiert...
Dafür ist der da. ;)
Wenn du eine Sortierung nach Zielen möchtest, dann würde sich für deinen Anwendungsfall die Auswertung eines Kabelplans (Formulare F09) anbieten.
Da hast du eine Sortierung nach Kabeln und Adern und wie die der Reihe nach belegt sind.
...Wenn ich unter Optionen das Häckchen bei "Verwendung für Kabelverbinden" rausgebe dann erscheint nichts...
Könnte mehrere Ursachen haben. Auswertung aktualisiert? Schau mal im Kabelnavi, ob das Kabel auch "sauber" ist (Funktionsschablonen deckungsgleich).
EDIT:
Ich hab da noch was gefunden.
Die Reihenfolge der Klemmen kannst du im Klemmennavi beeinflussen (sollte bekannt sein).
Im Navi: rechte Maustaste > Bearbeiten... > [Sortieren] > Nach externen Kabeln
Ich selber verwende immer nur Sortierung nach Standard oder Numerisch, darum ist mir das andere ehrlich gesagt noch nie aufgefallen. Betriebsblind
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 13. Mai. 2015 editiert.]
