  Immer gleiche Worte im Wötrerbuch
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Immer gleiche Worte im Wötrerbuch (1415 mal gelesen)
EL34
Elektrotechnik / Elektronik
Sehen Sie sich das Profil von EL34 an!   Senden Sie eine Private Message an EL34  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EL34
erstellt am: 12. Mai. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze die 2.4 und habe die benutzen Texte in das Wörterbuch geladen.
Dabei werden sehr viele Worte sehr häufig aufgelistet. Siehe Bild.
Bei erneuten "Projekt Texte importieren" werden die gleichen Worte immer mehr. Die "Montageplatte1" aus dem Bild kommt jedes mal 3x neu, und die Montageplatte2 1x neu hinzu.
Sind Zeilenumbrüche in den Texten so wird keine Übersetzung ausgeführt, obwohl die Übersetzung im Wörterbuch angelegt ist. Sobald ein Klammer auftaucht wird ebenfalls nicht übersetzt. Formatierungen in den Texten verschwinden ganz.
Insgesamt bin ich recht hilflos.
Gibt es eine hilfreichere Hilfe als die Onlinehilfe?
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 12. Mai. 2015 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EL34 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüf mal die folgende Einstellung
Alex
EL34
erstellt am: 12. Mai. 2015 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
ich habe es ausprobiert. Die Montageplatte 1 ist jetzt 31x vorhanden
EL34
erstellt am: 13. Mai. 2015 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe neue Erkenntnisse:
Die nicht erkannten vielfach Wörter sind durch Bindestrich und Zeilenumbruch gekennzeichnet, also z.B. die MONTAGE-¶PLATTE 1
Ich suche jetzt eine Einstellung um das -¶ zu erkennen.
EL34
erstellt am: 13. Mai. 2015 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin einen Schritt weiter:
Am Bauteil steht der Text: MONTAGE-¶PLATTE 1
In das Wörterbuch wird übernommen: MONTAGE-PLATTE 1 (also ohne ¶)
Mit der Hand muss im Wörterbuch korrigiert werden auf: MONTAGEPLATTE 1 ("-" mit Hand löschen)
Dann geht es.
Der Handarbeitsanteil ist also recht hoch.
Und... in der Version 2.3 ging es ohne Handarbeit.
