  Formular behält Normblatt
Autor Thema:  Formular behält Normblatt (1718 mal gelesen)
Slotcher
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Slotcher an!   Senden Sie eine Private Message an Slotcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slotcher
Eplan P8 2.2
erstellt am: 12. Mai. 2015 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus ich habe hier folgendes Problem.
Ich habe ein Formular für einen Klemmenplan. Dort im Formular sind keine Spalten oben eingetragen ( 1-9 ).
Wenn ich aber einen Klemmenplan auswerte mit dem Formular, dann kommen diese Spalten.
Wo kann ich denn das Normblatt, für einen Klemmenplan dauerhaft ändern?
MfG Patrick
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 12. Mai. 2015 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Slotcher,
wenn Du das Formular zur Bearbeitung öffnest, kannst Du in den Seiteneigenschaften beim
Parameter <13001> ein Normblatt eintragen und beim
Parameter <13055> das Normblatt für die Auswertung erzwingen.
Gruß Christof
alles wird gut!
Slotcher
Mechatroniker
Eplan P8 2.2
erstellt am: 13. Mai. 2015 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das Normblatt habe ich ausgewählt. Dennoch finde ich es nicht, wo ich ihn zu dieser Auswertung zwingen kann.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 13. Mai. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von Slotcher:
...im Formular sind keine Spalten oben eingetragen ( 1-9 ).
Wenn ich aber einen Klemmenplan auswerte mit dem Formular, dann kommen diese Spalten....
Ist normal, Eplan behandelt Formulare und Normblätter getrennt.
Vorgehensweise (Voraussetzung ist ein neues von dir erstelltes/kopiertes Formular):
  • Zu änderndes Formular öffen: Dienstprogramme > Stammdaten > Formular > Öffnen.
  • Eigenschaften aufrufen: im Seitennavi Formular markieren > [Strg]+[D].
  • Eigenschaft <13001> Normblatt zur Bearbeitung des Formulars suchen > öffnen > Durchsuchen ... > gewünschtes Normblatt aussuchen.
  • Eigenschaft <13055> Normblatt zur Bearbeitung des Formulars bei Auswertungen verwenden suchen > Haken setzen.
  • Falls eine der Eigenschaften im Fenster nicht angezeigt wird > rechte Maustaste > Konfigurieren > Eigenschaften suchen.
  • Danach [OK] und Formular schliessen.
  • Formular verwenden.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 13. Mai. 2015 editiert.]
