  Neues Tastenkürzel Mehrfache Eingabe erstellen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neues Tastenkürzel Mehrfache Eingabe erstellen (996 mal gelesen)
RobMor
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RobMor an!   Senden Sie eine Private Message an RobMor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobMor
EPLAN Electric P8 Professional
V. 2.8 HF3
erstellt am: 12. Mai. 2015 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
z.Z. übersetze ich wieder einige Schaltpläne, ggf. wird ja die Formatierung der Pfad-Funktionstexte zerstört. Worte werden länger, kürzer, ... und die Absätze verändern sich dementsprechent - Beispiel:
ST100
SPannungsversorgung
Motor
ST100
power
supply motor
Diese Formatierung lässt sich ja nur umständlich über die Mehrfache Eingabe bearbeiten.
Der schnellste mir bekannte weg ist über
F2 - RMT - Mehrfache Eingabe.
Gibt es eine Möglichkeit dafür eine Tastenkombination zu erstllen, um die in die M. Eingabe zu kommen? Bei den vorhanden Tastenkombinationen ist diese leider nicht vorhanden..
Freundliche Grüße
RobMor
Ich meine die Mersprachie Eingabe - mein Fehler!
[Diese Nachricht wurde von RobMor am 12. Mai. 2015 editiert.]
M-Trumm
Sehen Sie sich das Profil von M-Trumm an!   Senden Sie eine Private Message an M-Trumm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Trumm
EPLAN Electric P8:
Select
Version 2.4
Build 6366
Expertenmenü
Zusätzliche Module: Single Line
erstellt am: 12. Mai. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Also falls du mehrzeilige Eingabe meinst: Strg+b
(im entsprechenden Feld)
"Any technology, no matter how primitive, is magic to those that don't understand it."
- Florence Ambrose
[Diese Nachricht wurde von M-Trumm am 12. Mai. 2015 editiert.]
RobMor
Elektrokonstrukteur
V. 2.8 HF3
erstellt am: 12. Mai. 2015 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist es leider nicht.
Über deinen Lösungsweg lässt sich bei mir nur die Quellsprache (DE) bearbeiten. Ich muss ja die Zeilsprache (EN) bearbeiten bzw die Absätze anpassen.
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
M-Trumm
EPLAN Electric P8:
Select
Version 2.4
Build 6366
Expertenmenü
erstellt am: 13. Mai. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur dass ich es richtig verstehe:
Du möchtest das Format vereinheitlichen, oder ?
Dann würde ich "Format kopieren" benutzen.
Dann stellst du dein Format bei einem Pfadfunktionstext so ein wie du möchtest, kopierst das Format und machst dann bei den anderen Funktionstexten nur noch "Format zuweisen".
- Florence Ambrose
