  Bauteilkoordinaten
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteilkoordinaten (1912 mal gelesen)
MKurth
Sehen Sie sich das Profil von MKurth an!   Senden Sie eine Private Message an MKurth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKurth
EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 12. Mai. 2015 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ist es möglich die Koordinaten der Bauteile auf der Montageplatte in ProPanel zu exportieren?
Danke.
LG
[Diese Nachricht wurde von MKurth am 12. Mai. 2015 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Mai. 2015 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKurth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich denke, entscheidend ist:
Was genau möchtest Du damit erreichen ?
Welche Koordinaten ?
- Montagefläche bezogen auf Bauteilmittelpunkt, linke unter Kante ?
- oder bezogen auf Außenkante der Montageplatte ?
- oder bezogen auf die Feldgröße einer Montageplatte ?
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
MKurth
erstellt am: 12. Mai. 2015 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es werden die Koordinaten der linken unteren Kante des Bauteils in Bezug auf die Montageplatte benötigt.
Der Nullpunkt der Montageplatte ist bei uns links unten.
LG
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Mai. 2015 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKurth 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, und was wird mit den Daten bezweckt bzw. wozu soll das Ergebnis weiterverwendet werden ?
Geht es nur um Bauteile, die direkt auf der Montageplatte sitzen,
oder auch Bauteile, die auf einer Tragschiene platziert sind ?
(oder beliebige Aufbauhierarchien, z.B. MSS auf Sammelschienenadapter, der wiederum auf
Kupferschienen eingehangen ist, diese wiederum auf einem Sammelschienensystem,
oder Hilfsblock auf Schütz-Grundgeräte usw.... ?)
Falls letztere auch benötigt werden: diese auch bezogen auf den Montagenplattennullpunkt ?
LG
nairolf
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
MKurth
erstellt am: 12. Mai. 2015 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Daten werden für eine robotergesteuerte Verdrahtung gebraucht.
Sie sollten also als .csv oder .txt Datei zur Verfügung stehen.
Also brauche im Grunde alle Bauteile im inneren des Schrankes, also beliebige Hierarchien. Größtenteils sind es Bauteile auf Tragschienen.
Und ja, alles sollte auf den Montageolattennullpunkt bezogen werden. Möglich wäre dann ja wahrscheinlich auch, die Koordinaten einer Tragschiene auf den Montageplattennullpunkt zu benutzen und dann das jeweilige Bauteil auf die Tragschiene zu beziehen.
LG
