  Automatische Planerstellung SPS
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatische Planerstellung SPS (1737 mal gelesen)
cwikinger
Sehen Sie sich das Profil von cwikinger an!   Senden Sie eine Private Message an cwikinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cwikinger
erstellt am: 11. Mai. 2015 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Einäugiger unter Blinden soll ich den Aufwand abschätzen, wie aus Excel-Listen automatisierte Stromlaufpläne für PLC-Loops erstellt werden können.
Wir bekommen aus einem Tool COMOS z.B. über Excel-Export Listen jeder einzelnen Messstelle, vom Sensortyp über zwischengeschaltete Klemmenboxen bis auf die Karte der PLC, dazu Kabeltypen und -namen. Alles mit Kennung von TAG-Nummern.
Eine exakte Benennung von Klemmen und dem Anschluss an der PLC ist (noch) nicht definiert sondern Bestandteil der weiteren Bearbeitung.
Ziel soll es sein, je Loop (ein Signal digital oder analog mit Transmitter) ein Blatt zu erhalten, dass dann einfachst als Stromlaufplan weiter genutzt wird mit Klemmennummernvergabe, E/A-Vergabe und Aufteilung auf Karten etc.
Übergeordnete Dinge wie Stromversorgung, CPU-Karten, Licht, Klima etc. kommen als Standard hinterher dazu. Es folgt die Schrankaufbauzeichnung.
Das gesamte Paket hat als Ziel, dass die Daten automatisch fehlersicher übernommen werden ohne viel fehlerträchtige händische Nacharbeit.
Wer kann da helfen, was auf Basis EPLAN nützlich ist und wie groß der Aufwand ist?
Gibt es Literatur, um sich einarbeiten zu können? Die Standards (Gischel, P8 und Artikel) sind da.
Danke für die Hilfestellung.
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 11. Mai. 2015 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwikinger 10 Unities + Antwort hilfreich
COMOS -> Excelliste -> P8
Da fehlt dir leider noch ein Bindeglied.
Wir haben uns hier für das Eplan Engineering Center entschieden. Die Alternative wäre das EEC One gewesen, was uns aber nicht alle notwendigen Möglichkeiten geboten hätte.
An diesem Thema arbeite ich mit Pausen beinahe schon 2 Jahre, unser Ziel sind aber 80% der Stromlaufpläne zu erzeugen... die Loops sind nur ein kleiner Teil davon...
mfg Jürgen
cwikinger
erstellt am: 11. Mai. 2015 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
danke für die Antwort.
Klar, das Bindeglied muss dabei sein, hatte ich nicht aufgezählt, weil mir auch nicht klar war was genau gebraucht wird.
2 Jahre ist heftig; wir haben keinen hauptamtlichen Bediener. Aber es geht halt auch nur um die Loops in den verschiedenen Versionen, die ggfs. projektspezifisch angepasst werden auf die nötigen Typen und Ansichten.
Den Rest drumherum muss man händisch dazu kopieren.
Hazardous
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Mai. 2015 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwikinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist du musst dir über so viele Sachen im Vorfeld klar sein. ET200S, ET200M, ET200SP, Bitbezogene Darstellung, Kartenbezogene Darstellung,...??!!
Mit Klemmen, ohne Klemmen, Systemmodule von Phönix oder von Siemens???
Tja und wir müssen alle diese Kombinationen können.  ... Da ziehen 2 Jahre schnell durch
mfg Jürgen
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 12. Mai. 2015 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwikinger 10 Unities + Antwort hilfreich
um ein paar SPS-Seiten zu generieren hat P8 auch ein kleines Tool on board. Schau dir mal in der Hilfe das Thema SPS-Schaltplanerzeugung an. Evtl. reicht das schon für deine Zwecke!?
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
DokuWiki
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
cwikinger
erstellt am: 12. Mai. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja ich sag mal alles    und nicht nur sienehmens
Es ist sicherlich bitorientiert mit einem Loop je Blatt inkl aller zwischenklemmen und sensitiv. Allgemeiner Kram wie bezugspotential, Bus und Versorgung kartenorientiert (kann händisch sein).
Wichtig sind uns halt die Loops (mehrere 1000 über diverse Rios) aus dem anderen Tool via excel. Eine manuelle Übertragung bedeutet endlosen prüfaufwand mit vielen Fehlern. Daran scheitern Inbetriebnahmen.
