  Projektübergabe von P8 Professional nach P8 Compact.
Autor Thema:  Projektübergabe von P8 Professional nach P8 Compact. (1310 mal gelesen)
Robot83
HW-Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Robot83 an!   Senden Sie eine Private Message an Robot83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robot83
ELCAD 7.12
Engineering Base 6.8
ePlan Electric P8 2.7
AutoCAD ecsCAD 2017
erstellt am: 11. Mai. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Ich habe unserem Kunden ein Projekt im .zw1-Format übergeben. Er konnte es nur in der Lese-Ansicht öffnen und nicht bearbeiten. Nun stellte sich heraus, dass es sich bei seiner Lizenz um ePlan Electric P8 Compact 2.4 handelt. Ich arbeite aber mit ePlan Electric P8 Professional 2.4.
Ist das ein Problem?
Gibt es schon eine Lösung für ePlan P8 Compact?
Danke für eure Antworten.
Gruss Robot83
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 11. Mai. 2015 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robot83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Was soll da gelöst werden ?
Der Kunde kann mit einer Compact halt keine Projekte bearbeiten, die
mehr als 40 Logikseiten haben.
Sorry, aber
a) Kunde kauft sich ne "richtige" Lizenz, um alles bearbeiten zu können
b) er begnügt sich damit, nur das Projekt anschauen zu können
c) Du teilst das Projekt in so viele kleine Häppchen auf, damit er es bearbeiten kann
  (sind dann halt viele Querverweise wohl nur gemalt  )
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Robot83
HW-Engineer
ELCAD 7.12
AutoCAD ecsCAD 2017
erstellt am: 11. Mai. 2015 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf
Danke für deine Antwort.
Somit hat sich der Kunde ans eigene Bein gepinkelt.
Beten Dank
Gruss Robot83
