 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Wertesatz aktualisiert nicht Betriebsmittelnavigator (2005 mal gelesen)
SebastianNO Mitglied Elektroniker
 Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 08. Mai. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe einen Artikel den es in anderer Variante noch mit erweiterter Funktionsschablone gibt. (Widerstand, Widerstand + Thermokontakt [TK]) Über den Wertesatz kann ich einmal mit und ohne TK wählen. Artikel wird geändert wie gewünscht (Bst Nr, techn. größe etc..),aber nicht die Funktionsschablone- Zumindest steht im Betriebsmittelnavigator kein Thermokontakt zum abbuchen. Aber genau das will ich ja erreichen damit das ändern einfacher wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PS; Der Widerstand mit Thermokontakt existiert natürlich als Artikel mit passender Funktionsschablone. Setze ich diesen als Gerät als erstes und wechsle zum Widerstand ohne TK muss ich den TK separat löschen, ok das wäre noch einfach.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 12. Mai. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebastianNO
Hallo Sebastian, ich habe das mal ausprobiert. Bei mir wird die FSB, bei Neuzuweisung über Wertesatz, angepasst. Ich habe mal einen Screenshot von meinem Platzhalter und der beiden Artikel angefügt. Vielleicht hilft es Dir ja. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Mai. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebastianNO
Wenn der Artikel eine andere Variante hat (also nicht als neue Artikelnr. angelegt ist) Muss im Wertesatz die Variante mir umgeschaltet werden (oder hab ich das falsch verstanden?) ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebastianNO
erstellt am: 12. Mai. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir funktioniert es jetzt teilweise auch. Es liegt wohl an der Anzahl der Werte, das ist wohl für eplan zu viel. Insgesamt verwalte ich ca. 40 Artikel über den Wertesatz mit verschiedenen Funktions- Schablonen. Wähle ich einen neuen Wertesatz wird dieser teilweise nicht übernommen, oder eplan nimmt scheinbar willkürlich einen anderen Wertesatz oder bleibt beim alten.... Irgendwann nach 3x klicken hat man dann seinen gewünschten Wertesatz. Klingt komisch ist aber so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebastianNO
Hallo Sebastian, das ist ja wirklich komisch. Ich habe auch mehrer Platzhalter mit ähnlicher Funktion und noch nie Probleme damit gehabt. Stell doch mal einen Screenshot oder deinen Artikel rein. Dann kann man sich das mal angucken. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
