  Fehlermeldung bei Eplan
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Eplan (2136 mal gelesen)
Denis3011
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Denis3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis3011
Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 07. Mai. 2015 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte die Artikeldatenbank als .csv exportieren und dann bekomme ich diese Meldung von Eplan
Sowhl das Laufwerk gibt es also auch das der Ordner freigegen ist.
Aber was könnte es dann noch sein???
javascript:InsertSMI(' %20');
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Mai. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Wofür steht bei Dir der Pfad $(EPLAN) bzw.
wie hast Du überprüft dass der Pfad und Rechte passen ?
Normalerweise steht die Variable für das Programmverzeichnis
(i.d.R. C:\Programme xy) und dort hat man
normalerweise auch keinen Schreibzugriff
als normaler Benutzer am PC
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Mai. 2015 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na ich kann mir den Pfad aussuchen so und kann ja manuell von Fenster zu Fenster schaun wo der entsprechende Ordner ist.
ich weiss nicht warum das Dollar Zeichen vlt. weil wir unsere Daten vom Netzwerk beziehen?
Eplan ist local installiert und im Netztwerk ist eine Ordnerstruktur wo wir dann unsere makros, Artikels usw ablegen für jedermann. Bei den anderen Sachen geht's ja auch.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Mai. 2015 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie, den kannst Du Dir aussuchen ?
Du versuchst eine Datei zu erzeugen  $(EPLAN)\parts.csv.
(genau das sagt Deine Meldung)
Die Variable $(EPLAN) steht für das Programmverzeichnis von EPLAN,
und da wette ich, da darfst Du nichts erzeugen.
Das $ hat nix mit Netzwerk zu tun sondern sind EPLAN-interne Variablen,
die in Abhängigkeit von dern bei der Installation angegebenen Pfaden gebildet werden.
Hatte schon einige Fälle wo bei der Installation von EPLAN was schief ging, weshalb die Stammdaten / Originalstammdaten usw. nicht wirklich da abgelegt waren wo man wollte (Rechteprobleme bei der Installation).
Beschreibe doch bitte mal Schritt für Schritt (und nichts auslassen), wie Du versuchst die Exportdatei zu erzeugen, dann schauen wir weiter.
LG
nairolf
