  Verbindung nummerieren Schema
Autor Thema:  Verbindung nummerieren Schema (1800 mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 06. Mai. 2015 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
gibt es in Eplan eine Möglichkeit für die Adernbeschriftung bei einer Verbindung zwei Unterschiedliche Verbindungsbezeichnungen einzutragen?
Der Kunde möchte die Adernbeschriftung so aufgebaut, dass auf dem Schildchen das draufsteht, wo die Ader eingeklemmt ist.
Z.b.
Ader am Schütz -1K1 Anschluss A1 --> -1K1:A1
Die selbe Ader kommt vom Ausgang -21A13 Anschluss 1 --> -21A13:1
Kann ich mit Eplan so etwas über ein Schema einstellen und auf der Schaltplanseite anzeigen?
Jetzt hat sich noch eine 2. Frage ergeben:
Wie gehe ich am besten vor, wenn ich die Adern von Sammelschienenanschlüssen nie beschriften möchte?
Zur Zeit habe ich im Schema eine Verbindungsgruppe eingetragen "An Sammelschienen..." ohne Formatelemente. D.h. es wird ein Verb.Def.Punkt abgesetzt, der leer bleibt. Kann verhindert werden, dass die VDP überhaupt abgesetzt wird?
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 07. Mai. 2015 editiert.]
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 07. Mai. 2015 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verbindungsspezialisten gesucht
alles wird gut!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Mai. 2015 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal nur zur ursprünglichen 1. Frage:
Wenn ohnehin auf den Adern nur Quelle / Ziel aufgedruck werden soll, dann muss dafür keine
Verbindungsnummerierung stattfinden, da jede Verbindung von selbst weiß, was Quelle und Ziel ist.
Man erstellt sich dann einfach eine Auswertung / einen Export vom Typ "Verbindungsliste"
welche die folgenden Platzhalter enthält:
- Betriebsmittel (Quelle) (Name des Zielanschlusses (vollständig))
- Betriebsmittel (Ziel) (Name des Zielanschlusses (vollständig))
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen nairolf
Danke für die Antwort.
Das bringt mich aber schon zur nächsten Frage: ist es denn möglich, über die Beschriftung die SPS-Adresse zu ermitteln? Auch wenn die Verbindung nicht direkt am SPS-EA hängt, sondern über Klemmen angeschlossen ist?
Gruß Christof
alles wird gut!
