  Baugruppen und Zubehörartikel
Autor Thema:  Baugruppen und Zubehörartikel (2450 mal gelesen)
Hagen Rohde
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hagen Rohde an!   Senden Sie eine Private Message an Hagen Rohde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagen Rohde
EPLAN Electric P8 Version 2.9
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal wieder eine Frage.
Wenn ich Baugruppen erstelle, muss ich die einzelnen Artikel erst alle als Einzelteil anlegen oder kann ich die Artikel auch alle als Zubehör anlegen und dann zu einer Baugruppe Zusammenfassen?
Leider noch eine Zweite Frage.
Wie darf ich das mit dem Zubehör verstehen und wie wird das angelegt?
Vielen Dank
Hagen
SebastianNO
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von SebastianNO an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianNO
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 05. Mai. 2015 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Artikelnummer kannst du auch so eintragen, ohne den Artikel in der Datenbank zu haben.
Wenn du einen Artikel als Zubehör in der Artikeldatenbank definierst (Beispiel Tastenschildträger an einer Lampe) kannst du sofern der Zubehörartikel an der lampe ebenfalls eingetragen ist, diesen nachher über die Geräteauswahl anwählen.
(rechtsklick am Symbol im Schaltplan, Eigenschaften, Reiter Artikel, Geräteauswahl...)
Dann taucht das Zubehör in der Artikelauswertung auf.
Weiterhin kannst du in der Artikeldatenbank Zubehör einfacher Verwalten über Listenansicht usw.
So habe ich das zumindest verstanden, wobei Eplan bei mir immer meckert "Warnung erforderliches Zubehör wurde  nicht ausgewählt" obwohl ich es ausgewählt habe....
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 06. Mai. 2015 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem meckern trotz ausgewähltem Zubehör kenn ich. Das lag (bei uns) daran, dass in der Zubehörliste vergessen wurde, die Artikelvariante einzutragen...
Grüßen
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 06. Mai. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung Zubehör erforderlich kommt weil beim Zubehör das Häckchen beim Erforderlich gesetzt wurde.
mfg Markus
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
SebastianNO
Elektroniker
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 07. Mai. 2015 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja es gibt zwei Meckermeldungen.
Das eine ist der Prüflauf, das konnte ich abstellen.
Ich meinte eine Meldung die direkt bei der Auswahl von Eplan kommt, und wie es aussieht liegt das tatsächlich daran, eine Artikelvariante nicht gehabt zu haben.
