  Script für Pfadangabe von Seitenmakros
Autor Thema:  Script für Pfadangabe von Seitenmakros (4332 mal gelesen)
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 05. Mai. 2015 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne per Script die Pfadangabe in das Feld "Makro:Name[1]<11008 1>" der Seiteneigenschaften eintragen. Die Pfadangabe soll aus der Baumstruktur zusammengebaut werden (siehe Screenshot).
Meine Fähigkeiten beim Scripten halten sich jedoch leider in Grenzen.
Hat hier jemand eine Idee, wie man soetwas umsetzen könnte?
Gruß Jochen
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Mai. 2015 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Ansatz zum selber weiterbauen, falls man noch was braucht
http://suplanus.de/makroname-an-makrokasten-setzen/
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 05. Mai. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das Script erweitert um die Funktionalität Seitenmakro erweitert.
Für kleines Geld hier zu finden: ShopForProcess - SetMacroName
Falls du es selber bauen willst, hier als Denkanstoß:
- Kontextmenü im Seitennavigator einfügen
- Namen aus bestehenden Script (siehe oben)
- Seiteneigenschaften über XEsSetPagePropertyAction setzen
Johann
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 05. Mai. 2015 editiert.]
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 05. Mai. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Antworten! Für Fenstermakros benutze ich bereits das Script von nairolf. Das ist wirklich eine gute Sache. Ob ich das auf meine Bedürfnisse so anpassen kann, weis ich noch nicht. Kenne mich mit Scripten da noch nicht so gut aus, werde es aber wohl mal versuchen.
@Johann:
Bekommt man bei Euch das Script als Code zu Verfügung gestellt?
Gruß Jochen
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 05. Mai. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns bekommt man immer das "reine Script", nichts verfälscht, nichts maskiert... und eine Lizenz ist eine Firmenlizenz. Das heißt einmal kaufen und für alle Plätze nutzen.
(Muss man leider aufgrund von bekannten Lizenzmodellen immer dazu sagen  )
Johann
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 05. Mai. 2015 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ja das hört sich doch mal vielversprechend an. Falls es bei mir nicht klappt (wovon ich momentan ausgehe), werde ich wohl darauf zurückkommen.
Vielen Dank
Jochen
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 05. Mai. 2015 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab in meiner GitHub-Repo ein "kleines", experimentelles Scripting-Projekt. Ein Teaser-Video hab ich dort auch verlinkt. Das Script springt im GED alle Makrokästen an und setzt die Eigenschaften dieser nach den Eigenschaften der Seite.
    relativer Dateipfad = Seitenstruktur
    Dateiname = Seitenbeschreibung
    Variante wird entsprechend hochgezählt
    Darstellungsart = Seitentype (wenn möglich)
Wenn ich mal dazu komme dran weiter zu Arbeiten wird es eine Änderungs-Vorschau geben und einen Fehlerbericht (falls ein Makrokasten nicht erwischt wurde). Derzeit besteht das Projekt noch aus einer Ansammlung von Klassen (Project, Page, MacroBox, EplanScriptHelper), die aber schon funktionsfähig sind. Das ganze soll ohne API funktionieren. Als Script kann man es schon testen wenn man die genannten Klassen in eine Datei zusammenkopiert und die Methode RenameMacroBoxesAfterPageStructure von EplanScriptHelper mit dem [Start] Attribut markiert.
Wie immer bin ich für jegliche Art der Beteiligung dankbar.
MfG Daniel
P.S.: Wenn's fragen dazu gibt, bitte in einen neuen Beitrag.
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
DokuWiki
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 08. Mai. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe mir das Script (SetMacroBoxName.cs) von nairolf auf meine Bedürfnisse umgeschrieben. Ich benutze es für mein Makroprojekt für Seitenmakros und man kann das Script auch nur in diesem Projekt nutzen. Somit verhindere ich das man sich versehentlich in anderen Projekten was "zerschießt".
Dankeschön noch einmal für Eure Unterstützung!
Gruß Jochen
[Diese Nachricht wurde von JochenNie am 08. Mai. 2015 editiert.]
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 19. Mai. 2015 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hole das Thema noch einmal raus.
Ist es möglich eine markierte Stelle aus dem Navigator auszulesen? Ich möchte gerne erkennen, wenn die "#" markiert ist (siehe Screenshot).
Wenn ich nun mein Script starte, soll es nämlich kontrollieren, ob die "#" markiert ist. Wenn ja, soll das Script durchlaufen werden. Wenn nein, dann soll ein Abruch erfolgen. Vielleicht ist ja auch möglich zu erkennen, ob die letzte Struktur vor den eigentlichen Seiten markiert ist.
Hat jemand eine Idee?
Jochen
[Diese Nachricht wurde von JochenNie am 19. Mai. 2015 editiert.]
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 20. Mai. 2015 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
Mit "selectionset" kannst du die ausgewählten Seiten ermitteln, wenn die # markiert ist sind es mehrere Seiten, wenn darunter markiert ist ist es nur eine Seite, das könntest du im Script auswerten.
grüße
FrankS
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 10. Jun. 2015 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FrankS,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe bei Deinem Vorschlag leider das Problem, dass nicht erkennen würde, wenn ich z.B. das Ortszeichen "+" makiert hätte. Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Gruß Jochen
