  Klemmenplanauswertung nur ungerade Seiten
Autor Thema:  Klemmenplanauswertung nur ungerade Seiten (873 mal gelesen)
SebastianNO
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von SebastianNO an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianNO
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 04. Mai. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte Kollegen,
ich habe einen Klemmenplan auswerten lassen.
Im Seitennavigator werden beim Klemmenplan jedoch nur ungerade Seiten erzeugt.
-> Klemmleistenübersicht Seite 1
-> Klemmenplan Seite 3,5,7,9....
Unter Dienstprogramme/Auswertungen/Erzeugen/Vorlage sind die Eigenschaften für Klemmleisten = den Eigenschaften der Kabel.
Kabel werden jedoch normal durchnummeriert.
-> Kabelübersicht Seite 1
-> Kabelplan Seite 2,3,4,...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 04. Mai. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du evtl. in der Spalte 'Freibleibende Seiten' eine 1 eingetragen ?
'Dienstprogramme > Auswertungen > Erzeugen' dann auf den Button 'Extras'
und den Eintrag 'Ausgabe in Seiten' aufrufen.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
SebastianNO
Elektroniker
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 04. Mai. 2015 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmh, komisch, genau daran lag es, aber ich hatte den Wert zuvor auf 0 gesetzt, dachte ich zumindest- Dennoch danke.
