  EPLAN API - eigenständige Programme
Autor Thema:  EPLAN API - eigenständige Programme (6068 mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ho,
im Forum Thread hatte ich bereits mal was erfragt und ich glaub die richtige Lösung für uns wäre die API Schnittstelle mit der API Entwicklungssoftware. Daher hier weitere Fragen.
Der EPLAN Support und Berater sagt man braucht keine zusätzliche EPLAN Electric Lizenz, aus anderen Threads geht hervor man braucht sie - da bekommt man einfach aus allen Threads keine konkrete Aussage raus :-(
Uns ist bekannt man brauch die API Entwicklersoftware um eine Software zu implementieren, bevorzugt mit C#.
Wir wollen eine "Vertriebssoftware" programmieren mit einer Benutzeroberfläche.
Wir in der Elektrokonstruktion  sollen die Pläne bearbeiten und aktuell halten. die im Vertrieb haben keinen Einfluss auf die Pläne sondern sollen nur über die Oberfläche Pläne automatisiert erstellen können.
Vorgehensweise
1. Auswahl der Maschine, wählt den aktuellen Plan
2. Eingabe Typenschlüssel und Kundendaten -> Kopie in Ordnerstuktur X:[...]\Grundmaschine\Tyenschlüssel\Maschinennummer\
3. Einstellung der Varianten des Project Options Moduls
4. alle automatischen Auswertungen drüber laufen lassen, Fehlerroutine -> keine Errors, dann erst Schritt 5
5. PDF erzeugen und in W:[...]\Grundmaschine\Tyenschlüssel\Maschinennummer ablegen
im Prinzip ganz einfach, aber bei dem Umfang unserer Maschinen nicht ganz so trivial.
Braucht man nun für jeden vom Vertrieb eine Eplan Electric Version mit Project Options oder kann man mit der API Programmieren, dass der direkt auf die Projektdaten zugreift?
Geht leider alles aus keiner Dokumentatoin 100% hervor.
Liebe Grüße
Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
ElektroKlaus
Sehen Sie sich das Profil von ElektroKlaus an!   Senden Sie eine Private Message an ElektroKlaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElektroKlaus
EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThMue,
sobald Dein (zukünftiges) Programm Funktionen der P8 API nutzen möchte, ist eine P8 Lizenz erforderlich.
VG,
ElektroKlaus
ThMue
erstellt am: 04. Mai. 2015 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Lizenz brauch man da? reicht da Compact? oder brauch man in unserem Fall Professional mit Options?
Können dann X Vertriebler mit dieser einen Lizenz über das Netzwerk arbeiten?
Bei EPLAN API ist ja EPLAN Professional dabei mit 5 Seiten Begrenzung - reicht diese aus?
chicken
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chicken an!   Senden Sie eine Private Message an chicken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicken
Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 05. Mai. 2015 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte mich vor einer halben Ewigkeit auch mal nach der API Programmierschnittstelle erkundigt.
Mein Gedanke war: 1x API kaufen, programmieren und das eigene Programm an jedem Eplan Arbeitsplatz fröhlich einsetzen.
Die Realität, weshalb das unbezahlbar wurde, hätte 1x API für jeden Arbeitsplatz erfordert an dem ich das Programm einsetzen würde.
Jedenfalls wurde mir das damals (vor ca. 4 Jahren) so erzählt, vielleicht haben die ja mittlerweile einen bezahlbareren Lizenz-Plan für so etwas.
[Diese Nachricht wurde von chicken am 05. Mai. 2015 editiert.]
ThMue
erstellt am: 05. Mai. 2015 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EEC und EEC One  brauch man JE Arbeitsplatz diese Lizenzen und nochmal P8 Electric ... ist  so viel Personalkosten erspart das ganze nun auch wieder nicht ...
Also so wie ich das vom EPLAN Typ verstanden hab
Entwicklungstool (theoretisch nur einmal nötig ...)
erste Lizenz und ab der zweiten Lizenz weniger als die hälfte ... wären bei uns 2 stück von Vorteil. dabei hat man professional dabei aber mit 5 seiten Begrenzung zum testen der Software ...
dann bräuchte man EINE netzwerklizenz (in unserem fall professional mit Project Options) und der API runtime licence und es können beliebig viele über das Netzwerk drauf zugreifen ...
Wenn ich mir dann die Leistungsbeschreibung durchlese ...
"Eigenständige Programme
Die EPLAN API erlaubt auch die Nutzung von EPLAN Funktionlitäten in eigenen Programmen. Über diese "Offline-Anwendungen" lässt sich eine Vielzahl individueller Werkzeuge programmieren, die zur Abdeckung spezieller Anforderungen dienen."
und im nächsten Absatz steht explizit, dass sich so komplexte Schaltplangeneratoren aufbauen lassen, welche Pläne automatisch zusammenstellen lassen außerhalb von EPLAN.
1. man kann IN EPLAN eine Software integrieren
2. man kann außerhalb von EPLAN eine Software entwerfen
und genau zweiteres wäre das was von Interesse wäre, weil in EPLAN soll niemand was machen können außer eben die Elektrokonstruktion!
Liebe Grüße
Thorsten
@chicken
man muss unterscheiden zwischen der API Entwicklungsumgebung, welche sehr teuer ist
und der API runtime lincence - ist nötig z.b. dass ERP/PDM Systeme usw auf eplan zugreifen können bzw eplan auf deren Daten zugreifen kann
bei dem Wirrwarr blickt man nicht mehr durch -.-
[Diese Nachricht wurde von ThMue am 05. Mai. 2015 editiert.]
ThMue
erstellt am: 11. Mai. 2015 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt sich damit keiner aus :-/
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 12. Mai. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
moinsen...
Ganz so einfach ist das nicht, um das hier in einem Fred abzufertigen.......
Du sagst
Das ist schon der erste Fehler.
Du machst das nicht um Personalkosten zu sparen, sondern den gesamten Firmeninternen Prozess zu standardisieren!
Das ist ein gravierender Unterschied und hat weit reichende Folgen welche du auch bei deiner Programmierung beachten musst.
Dadurch tauchen immer mehr Fragen auf, welche du vorher klären musst.
z.B.wieviele Leute gleichzeitig auf eurem Konfigurator rumhäckern.
Ist das ein webservice oder eine Programm im Netzwerk?
Schau dir in deinem Fred nochmal den letzten Eintrag von DanielPa an http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/008994.shtml
Zum generieren ganzer Schaltpläne brauchst du auch eine prof Version, die Seitenbegrenzten Versionen bringen dich da nicht weiter.
Lizenzen, wenn nur einer bei euch den Baukasten pflegt, brauchst du auch nur eine Entwickler Lizenz.
ABER: einer alleine kann das alles kaum bewerkstelligen
Makros bauen, testen, implementieren, Oberfläche Programmieren, mit verbauten Makros testen, etc.
Zeit ist ein entscheidender Faktor, wie lange willst du an dem Ding rumschrauben?
Kalkuliere mal mit 1 Jahr Entwicklungszeit bis das Ding einigermassen läuft.
Wenn du ein EEC im Einsatz hast und dein Arbeitgeber dich komplett aus dem Tagesgeschäft raus hält.
Wenn du das alles selber Programmierst......... keine Ahnung.
Konfigurierlizenz: siehe oben, wieviele Leute gleichzeitig, Umsetzung siehe Beitrag DanielPa, etc.
Bei Anfragen nach EEC bietet EPLAN meist ein Engineering Ceckup an, die kommen für 3-5 Tage zu dir ins Haus und Checken dein Umfeld,
(Vertrieb, Einkauf, Engineering, Werkstatt) ob sich der EEC Einsatz lohnt.
Ob du das jetzt mit EPLAN oder einem Freiberufler machst ist mal egal, aber machen würde ich das in jedem Fall, den die sehen meist Dinge
welche du noch gar nicht auf dem Schirm hast.
so mal eben auf die schnelle.......
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
ThMue
erstellt am: 13. Mai. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Herr von EPLAN hat gesagt EEC One, EEC One und sonst kommt praktisch nichts in frage. Also wir "sollten" EEC One nehmen ... aber nicht die Nachteile und dass man schnell an die grenzen des Systems rennt. ich hatte mich zwei tage damit beschäftigt und für unsere zwecke kommt eigentlich nur die API Programmierung in Frage.
Wie haben bei einer Maschine alles mit dem Optionsmodul realisiert und eine Option is teilweise über viele viele Seitenverstreut und wir haben sehr sehr viele Optionen :-x
ich hab 16 Monate eingeplant mit 2 Leuten (1 Programmierer und mich als Elektrotechniker / Bachelor der Elektrotechnik ab Oktober). Software und Personalkosten für die Entwicklung des Systems sind bei API und EEC One nahezu identisch.
dieses "Checkup" haben sie uns angeboten ... kostet aber nicht grad wenig wenn die hier eine woche antanzen ... und dieses würde nur füe EEC anfallen und wenn das nichts ist müsste man es nochmal für API durchführen war die Meinung ...
naja ... mal schauen werden wohl da nochmal kontakt aufnehmen müssen.
