  Symbolmakro einfügen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolmakro einfügen (1228 mal gelesen)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 03. Mai. 2015 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit V2.4 wurde der Menüpunkt Einfügen>Symbolmakro entfernt - siehe auch News
ich vermisse aber diese Möglichkeit mit [STRG+EINFG] auf mein spezielles Verzeichnis mit Symbolmakros zuzugreifen
gibt es trotzdem eine Möglichkeit diese Tastenkombination wieder herzustellen?
HOC
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HOC,
verwende einfach an Stelle von [Strg + Einfg] die Taste [m].
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 04. Mai. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fritz,
unsere Makros liegen am Server und werden mit Taste [m] eingefügt
ich habe aber zusätzlich ein paar eigene Makros, die ich lokal gespeichert habe, und diese habe ich immer mit [strg + Einfg] importiert.
Begründung: Eplan merkt sich den letzten Pfad, somit entfällt das Wechseln des Verzeichnis
leider ist dieses Vorgehen seit V2.4 nicht mehr möglich
aber laut EPLAN NEWS müsste dies noch immer möglich sein
(siehe Bild)
HOC
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 05. Mai. 2015 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HOC,
Was in den News steht stimmt, aber es kann sein das du eigene Tastenkombinationen definiert hast und deshalb Eplan nicht die neuen Tastenkombis eingestellt hat. Ein "Zurücksetzen" der Tastenkombinationen führt dich zu den in den News beschriebem Verhalten.
Was dir aber nichts nützt, da jeweils der gleiche Dialog mit den gleichen Einstellungen aufgerufen wird
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 05. Mai. 2015 editiert.]
