  Zur aktuelle Ebene springen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zur aktuelle Ebene springen (940 mal gelesen)
Stringeater
Sehen Sie sich das Profil von Stringeater an!   Senden Sie eine Private Message an Stringeater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stringeater
EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10
EPLAN Electric P8 2023, Windows 10
erstellt am: 02. Mai. 2015 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
In einem Eigenschaftendialog wird eine Ebene angezeigt, z.b. EPLAN450. Ich möchte diese Ebene bearbeiten. Jetzt muss ich mich in der Ebenenstruktur durch die (unsortierte!) Baumstruktur durchhangeln.
Gibt es eine Möglichkeit, aus der Eigenschaft direkt in die Ebenenverwaltung zur aktuellen Ebene zu springen (wie Rechtsklick - Bearbeiten)?
Oder kann ich in der Ebenverwaltung direkt eine Ebene nach ihrer Nummer (EPLAN450) anwählen?
Oder gibt es eine Sortierung nach Nummer statt als Baumstruktur?
Das würde das Leben etwas verangenehmern.
Danke und Grüsse
Hans
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 03. Mai. 2015 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stringeater 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stringeater:
...Oder gibt es eine Sortierung...
Hallo Hans,
einfach doppelklicken in der Spaltenüberschrift Ebene
zuvor alle Bäume in der linken Seite auswählen (Shift+LMT),
wenn du nicht weißt in welcher Gruppe du suchen sollst.
HOC
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Stringeater
erstellt am: 03. Mai. 2015 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC
Danke, das hat mir geholfen. Auf den Doppelklick wäre ich nicht gekommen. Ich nehme an, der funktioniert auch in anderen Tabellen. So verbessert sich die Übersichtlichkeit sehr.
Wünsche noch einen angenehmen Tag
Hans
