 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmenplan nimmt neue Klemmen nicht auf (4631 mal gelesen)
Stringeater Mitglied
 Beiträge: 104 Registriert: 27.11.2014 EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10 EPLAN Electric P8 2023, Windows 10
erstellt am: 01. Mai. 2015 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Noch eine Frage zum Klemmenplan: Wenn ich neue Klemmen in den Schaltplan einfüge (mit neuen BMKs), dann werden die beim Aktualisieren des Klemmenplans nicht angezeigt. Ich muss den Klemmenplan löschen und neu erzeugen. Es hilft auch nichts, wenn ich eine Klemmenleistendefinition erstelle oder wenn ich andere Formulare wähle. Wie kann ich erreichen, dass neue Klemmen nach dem Aktualisieren im Klemmenplan angezeigt werden? Danke und Gruss Hans
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Mai. 2015 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stringeater
Zitat: ...Wenn ich neue Klemmen (...) einfüge (mit neuen BMKs)
Neue Klemmen mit einem neuen BMK sind neue Klemmenleisten. Da das aktualisieren nur Auswertungen aktualisiert die beim erzeugen vorhanden waren tauschen diese neuen Klemmenleisten beim aktualisieren nicht auf. Neue Klemmenleisten(auswertungen = Ausgabe als Klemmenplan)) müssen immer über die Auswertung erst neu erzeugt werden. Danach können diese auch wieder aktualisiert werden. Bsp.: Vorhandene Klemmenleisten: X1, X2 und X4 -> Auswertungen werden erzeugt und können bei Bedarf aktualisiert werden. Einfügen einer neuen Klemmenleiste X7 -> beim aktualisieren der Auswertungen werden jetzt nur die Klemmenleisten X1, X2 und X4 aktualisiert. Da die X7 beim erstmaligen auswerten noch nicht vorhanden war kann diese auch nicht aktualisiert werden. Sie (X7) muss also einmal neu ausgewertet werden und kann danach dann auch aktualisiert werden. ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2015 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Danke für deine Ausführungen. Nach der EPlan-Logik ist das klar. So ganz leuchtet mir diese Logik aber nicht ein. Das Inhaltsverzeichnis merkt ja auch, wenn neue Seiten bzw. neue Strukturkennzeichen hinzugekommen sind. Gibt es einen einfacheren Weg als die Auswertungen zu löschen und neu zu erzeugen? Danke und Gruss Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 04. Mai. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Jetzt habe ich doch noch eine funktionierende Lösung gefunden: Ich trage unter Dienstprogramme - Auswertungen - Erzeugen... - Reiter Vorlangen - Neu den Klemmenplan ein. Dann nimmt er neue Klemmenleisten automatisch auf und vergisst gelöschte wieder. Jetzt funktioniert der Klemmenplan wie gewünscht. Grüsse Hans
