 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Klemme mit 4 Anschlüssen (5961 mal gelesen)
Stringeater Mitglied
 Beiträge: 104 Registriert: 27.11.2014 EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10 EPLAN Electric P8 2023, Windows 10
erstellt am: 01. Mai. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich verwende Klemmen mit 4 Anschlüssen zur Verteilung von Potentialen. Im Schaltplan verwende ich Symbol 30, "Klemme mit Steg, 4 Anschlüsse". Nun möchte ich 1 Anschluss von oben zeichnen (Zuführung) und 3 von unten (Abgänge). Ich erhalte aber die Fehlermeldung 001008 "Ein Klemmenanschluss hat zu viele Ziele: 3. Maximale Anzahl Ziele ist: 2." Im Klemmenplan wird dann eines der Ziele unterschlagen. Kennt jemand eine Möglichkeit? Ich möchte keine Abgänge nach oben zeichnen. Das würde das Ganze unübersichtlich machen. In einem Stromlaufplan soll generell von oben nach unten gezeichnet werden. Danke für Hinweise und Gruss Hans
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Mai. 2015 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stringeater
erstellt am: 01. Mai. 2015 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Danke für deine blitzschnelle Antwort. Die Fehlermeldung ist jetzt weg. Dieser Teil wäre geschafft. Probleme macht noch der Klemmenplan. Ich möchte ausgehend von deinem Formular BGI_F13_008.f13 ein neues machen. Ich sehe dort drin den Platzhaltertext <20002 1> Ziel über Formularposition [A] bis [D], aber nicht weiter. 1. Wie weist EPlan den Formularpositionen [A] bis [D] die Ziele zu? 2. Gibt es auch [E], [F]...? 3. Kann ich erreichen, dass die Zuführung von oben [A] ist und die drei unteren [B], [C], [D]? 4. Wie kann ich ev. sonst erreichen, dass das dritte Ziel von unten im Klemmenplan angezeigt wird? Ganz herzlichen Dank und Grüsse Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2015 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stringeater
erstellt am: 01. Mai. 2015 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2015 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Unterdessen habe ich die Lösung selbst gefunden (Hilfe, Suchwort 'Formularposition'): In den Eigenschaften der Klemme unter 'Verbindungen' lassen sich die Buchstaben zuordnen. Die Klemme habe ich durch eine Klemme mit 2 Anschlüssen ersetzt und dem unteren Anschluss 3 Ziele zugeordnet. Das ist vielleicht nicht der offizielle Weg, aber es hat geklappt. Grüsse Hans
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 02. Mai. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stringeater
Aber aufpassen, wenn du die klemme kopierst sind diese einstellungen weg ! Auch wenn du im Navigator die Klemmleiste bearbeitest vergießt er manche einstellungen plötzlich. Formularpos. ging bei 5.xx bis F (aber nur intern und keine Grafikausgabe). In P8 mußt du das alles anders machen. Dazu gibt es ein PDF bei EPLAN. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2015 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2015 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das Thema geht weiter ... Für meine Zwecke wäre die Klemme 34 / X4_B_1 perfekt geeignet. Sie hat einen Anschluss von oben und drei nach unten im richtigen Abstand. Einziges Problem: Ich kann nur für die Anschlüsse 1 und 2 die Formularposition ändern. Für 3 und 4 lautet sie je 'A' und ist ausgegraut. Entsprechend erscheint der Anschluss 4 nicht im Klemmenplan. Wie kann ich die Formularposition für alle Anschlüsse 1 bis 4 angeben? Danke für Hinweise und Grüsse Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
