  Norm Ortsaspekt
Autor Thema:  Norm Ortsaspekt (4283 mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 30. Apr. 2015 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
gibt es für den Aufbau des Ortsaspekts (in der 81346) auch ein Nachschlagewerk?
Ich möchte wissen ob es für die verschiedensten Einbauorte auch genormte Buchstaben gibt.
z.B. Schaltschrank, Klemmkasten, Bedienpult,..
+E01 für Schaltschrank Nr. 01 habe ich schon gesehen, weiß aber nicht ob das eine firmeninterne Geschichte war oder Norm angelehnt
Gruß Christof
alles wird gut!
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 04. Mai. 2015 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
IG EVU
evtl ist das für dich von Interesse ... Siehe IG EVU 001-A die Tabelle aus IEC 61346 (ist heute in IEC 81346 übernommen, da 61346 zurückgezogen) ...
da wären Schaltschrank z.B. +UC oder +UH  ... bearbeite ich erst in ein paar tagen genauer
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 04. Mai. 2015 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen ThMue,
die Doku ist sehr umfangreich
Was ich festgestellt habe ist, dass es viele Beispiele gibt, wie der Ortsaspekt auf den Raum herunter gebrochen werden kann, in dem sich Schaltgeräte befinden.
Bei unseren Maschinen beginnt der Ortsaspekt erst beim Schaltschrank.
Ich möchte Einbauorte wie Schaltschrank, Klemmkasten mit bzw. Klemmkasten ohne dezentraler Steuerung und Bedienpulte unterscheiden können.
Mein Vorschlag war:
+E1  Schaltschrank 1
+S1  Klemmkasten mit dez. Peripherie
+K1  Klemmkasten passiv
+P1  Bedienpult 1
da hat sich unsere Werkstatt aber hörbar aufgeregt. Deshalb suche ich nach etwas schriftlichem.
Gruß Christof
alles wird gut!
ThMue
erstellt am: 04. Mai. 2015 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal genau nach wie das in Tabelle 1 gemeint ist :-)
Schaltschrank z.b. +UC1 ... dann z.b. die Montagetafel +UR1 und die Klemmleiste z.b. -XD1
dann hättest du +UC1UR1-XD1 für eine Klemmleiste auf auf der Montagetafel im Schaltschrank ^^
Letztendlich ist ein Schaltschrank ein Betriebsmittel genau wie ein Schütz, genau wie eine Leistungsverteilerschiene oder Erdungspotentialschiene. Mach aber nicht den Fehler verwechsel Einbauort und Montageort
ThMue
erstellt am: 04. Mai. 2015 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
P.S. ich hab Tabelle 1 mit Tabelle 2 verwechselt ... Es ist aus Tabelle 2 !!!
Tabelle 1 sind die Hauptklassen .... wenn man danach geht liegst du nicht ganz richtig
+E1  Schaltschrank 1 -> Versorgung mit Strahlungs und thermischer Energie
+S1  Klemmkasten mit dez. Peripherie -> Umwandlung eines manuellen Verfahrens in ein Signal zur Weiterverarbeitung
+K1  Klemmkasten passiv -> Verarbeiten von Signalen und Informationen
+P1  Bedienpult 1  -> Präsentieren von Informationen
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 04. Mai. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ThMue für Deine Hilfe!
Mit der Tabelle 2 geht es in die richtige Richtung.
Gruß Christof
alles wird gut!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich denke ihr seid da etwas auf dem Holzweg
Ihr verwechselt das Referenzkennzeichen nach Haupt- und Unterklasse
mit dem Ortsaspekt (Strukturkennzeichen +)
Der Text:
Tabelle 2 – Definitionen und Kennbuchstaben für Unterklassen bezogen auf Hauptklassen
nach Tabelle 1
Das hat eigentlich gar nichts mit den Kennzeichennamen des Orstaspektes zu tun
(unter EPLAN eben der Einbauort).
Im Kapitel "5.6 Ortsbezogene Struktur und Kennzeichnung" gehts dann tatsächlich um den Einbaourt in EPLAN.
Darin steht u.a.:
"Eine allgemeingültige Festlegung ist hier schwer möglich, da die örtlichen und
räumlichen Gegebenheiten sehr unterschiedlich sind."
In der Energieverteilung gibt es aus historischer Sicht bekannte Kürzel, diese lassen
sich allerdings nicht pauschal-gültig auf andere Verwendungen (z.B. Maschinenbau) übertragen
(ist aber sicher auch nicht untersagt  )
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
ThMue
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Er hat doch nach genormten Buchstaben für Schaltschrank, Klemmkasten usw. gefragt?
Ich hab auch direkt gesagt Montageort und Einbauort (+ Kennzeichen) nicht verwechseln.
+UC1 ist z.b. der Montageort (beschreibend) während der Einbauort frei wählbar ist, kann aber auch so gewählt werden.
Allerdings haben wir z.b. "ESP" für logische Einbauorte "Einspeisung" während der Montageort eben der Tabelle 2 entspricht.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Tja, aber das sind die Buchstaben des Referenzkennzeichens (Kennbuchstabe (nach Norm 'Produktaspekt').
Wenn man nun anfängt, in den Ortsaspekt (Einbauort in EPLAN) die Buchstaben aus dem BMK zu verwenden,
ist das Chaos perfekt
Beispiel:
Lt. IEC81346-2 (und im Erweiterungsblatt des VDMA) ist der Refernzkenner (Produktaspekt) eines Schaltschranks -UC
Wenn Du nun einfach in den Einbauort (der KEIN physikalisches Objekt wie das Produkt darstellt) auch UC reinschreibst,
dann würde das vollständige BMK eines Schaltschranks lauten +UC1-UC1
[der Montageort (beschreibend) ist einfach ein Feld in EPLAN und hat keinerlei Herkunft in einer Norm.
Das Referenzkennzeichen (Kennbuchstabe) und Ortskennzeichen (Einbauort) aber sehr wohl]
Soweit ich weiß, gibt es technologieübergreifend keine standardisierten Bezeichner für den Orstaspekt
(lasse mich gerne eines Besseren belehren  )
ThMue
erstellt am: 04. Mai. 2015 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
wir hatten einen dipl. Ing. über einige Monate hier (mit über 30 Jahren Berufserfahrung) während ich mich genau mit sowas beschäftigt habe, will auch nicht sagen dass das korrekt ist was ich erarbeitet habe, aber in meinen Augen macht es schon sinn und er hat gemeint das wäre nach den neuesten Normen auch so.
Kabine heißt UH1, Schaltschrank heißt UC1, Montagetafel UR1, 2. Montagetafel UR2 // jeweils Montageort
Nun hat man die Gruppen nach DDC mit EAA (Titelblatt) und EFS (Stromlaufplan).
Darin hat man LOGISCHE Orte (einbauort - selbst festlegen)um den Stromlaufplan einwandfrei abbilden zu können
+ESP (Einspeisung)
+BEL (Beleuchtung)
+VNS (Verteilung Netzspannung)
+ESP-XD1 // 400V CEE Dose mit Montageort UH1
+ESP-XD2 // Eingangsklemmleiste mit Montageort UR1
+ESP-QA1 // Hauptlasttrennschalter mit Montageort UH1
+ESP-RF1 // Netzfilter mit Montageort UR2
usw.
(Siehe Bild)
Vielleicht machen wir das auch "falsch" bzw. "anders" ?
Liebe Grüße
Thorsten
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
ThMue
erstellt am: 04. Mai. 2015 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
P.S. unsere Bauteile haben im Plan nur
+ESP-QA1 (BMK)
+UH1  (Montageort)
stehen
